查看: 2206|回复: 0
爱普生 EPSON LP8300C/8800C 彩色激光打印机故障代码
发表于 2011-10-31 17:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
E113 无定影器
E510 激光器棱镜电机故障
E511 电机 1 故障
E512 P/H 电机故障
E513 NVRAM 故障
E516 双面单元故障(通信故障)
E517 可选纸盒故障
E520 二次转印故障(Advance)
E521 二次转印故障
E523 PCDC 故障
E524 碳粉浓度过低
E525 碳粉浓度过高
E526 ADC 传感器脏
E527 显影原位传感器故障
E530 环境(湿度)传感器故障
E531 PR 电机故障
E532 P/H 电机2 故障
E533 温度传感器故障
E534 定影器故障(低温)
E535 定影器故障(灯管)
E536 定影器故障(超时)
E537 定影器故障(过热)
E543 后部风扇故障
E544 定影器风扇2故障
E545 定影器风扇1故障
E546 双面单元电机故障
E547 可选纸盒进纸电机故障
E620 K 显影器寿命已到
E621 C 显影器寿命已到
E622 M 显影器寿命已到
E623 Y 显影器寿命已到
E624 转印皮带寿命已到
E626 二次转印组件寿命已到
E627 皮带刮板寿命已到
E830 可选大容量纸盒LC3故障
E831 可选纸盒LC2故障
E832 多功能纸盒故障(下降)
E833 多功能纸盒故障(抬起)
E998 引擎通信错
