查看: 3733|回复: 7
华硕F3K 不上电维修
发表于 2011-10-31 14:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   个机器修的比较有趣,机器是近水的,同事拆了随便处理了下给我 说有个电容氧化太厉害掉了.上个图..
  当时看到这个样子 想想掉个电容应该没事吧,就去查为什么不上电了,首先查待机电压3V 5V..一查没有,管理芯片TP51020.查VIN脚OK,查LDO时大意了,本来有的看连线接旁边电容,就测电容脚没有.以为芯片坏了换一个在测还是没有 仔细一看原来自己搞错了,仔细一测是有的,在测EN脚无电压,分析控制电路由EC 控制.
  查EC48脚0V,没有动作..这个VSUS ON 是由EC和BIOS通讯OK后发出来,想想不会BIOS坏了吧,还是先查下EC工作条件,首先供电脚就不对没有电压.查供电是由PU8101的一个5脚产生的,华硕没标识的,还得去下个点位图..
  点位图下好打开后,找到PU8101嗯 居然就是开头近水那里,但为什么哪里是个3脚的,点位图是5脚的,难道说版本不一样对不上件吗?看看其它的都对上了啊,想来想去也搞不明白,上个点位..
  又对着三脚的研究了一会,一脚接地一脚控制一脚输出,这是什么原理啊,想来想去还是不明白,(一开始就把它当作场管或三极管了)要下班了用表在哪里输出脚和EC供电脚是通的,这又能说明什么的.看到氧化的两个大点,突然明白.原来是五个脚的氧化掉了两边边上的脚,就形成了像场管一样的三脚了,果断拆下三脚.真相大白..
好的时候应该是这样的才对..找个一样的装上去 用线飞线后,电容也补下..此板修复..看来自己眼睛看到的也不一定是真的啊.哈哈,不要被自己眼睛给骗了..
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
选择性,失常 + 10 恩 这也是个小经验
发表于 2011-10-31 15:02:30 | 只看该作者 �
很牛!!!
发表于 2011-10-31 15:07:53 | 只看该作者 �
我没有你懂额 ,你要牛比,
发表于 2011-10-31 23:06:58 | 只看该作者 �
   也修过,这个PU8101应该是产生12SUS的或者是产生3VSUS的,记不清了,那次搞了好久,刷BIOS有了3V 5V了但是不触发,板子不稳定,一会电流又变大了,0.12,TPS51020发烫,LDO端5V变成1点几伏,烧后摸不出来一会又正常输出了5V,没办法,客户催的紧换板了!楼上碰到这种问题了吧!
我没有,我换上好的芯片PU8101后 就OK了.  详情 回复 发表于 2011-11-1 09:33
发表于 2011-11-1 09:33:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 09:54:00 | 只看该作者 �
,幸福的孩子啊
不能总倒霉 你说是吧,前几天就修个IBM X61 供电修好了 结果挡代码 不亮..  发表于 2011-11-1 12:29
发表于 2011-11-1 11:28:29 | 只看该作者 �
楼主不错啊!能把图纸与点位发上分亨吗?谢谢!
图纸都有下的,自己搜一下吧..  详情 回复 发表于 2011-11-1 12:28
发表于 2011-11-1 12:28:51 | 只看该作者 �
图纸都有下的,自己搜一下吧..
