查看: 2754|回复: 12
今日运气好,成功率95%!
发表于 2011-10-31 12:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到20几片7600GS-256M的卡,一看不是三星显存的,心理一喜,随便上机抽测了一下,有很多竖线,大喜!立马上机加焊,2个小时下来,只有2片不显,其余的都好了!
发表于 2011-10-31 12:28:16 | 只看该作者 �
卡子是捷波魔法7623GS的,板身太薄不想去植株,不知道能撑多久。
发表于 2011-10-31 12:40:50 | 只看该作者 �
楼主运气真好, 直接加焊有点草率
发表于 2011-10-31 12:58:28 | 只看该作者 �
是我的话先看下其他有没有短路,再加焊
发表于 2011-10-31 13:46:30 | 只看该作者 �
一般抽测后没短路就可以直接焊了。
发表于 2011-10-31 20:05:48 | 只看该作者 �
哇,20几片,收成多少钱一片呀.
发表于 2011-10-31 20:44:24 | 只看该作者 �
唉  就是怕返修啊
发表于 2011-10-31 21:26:22 | 只看该作者 �
用土炮还是BGA搞的?成功率这么高
发表于 2011-11-1 11:43:04 | 只看该作者 �
用老潘的BGA机器弄的,73到85的大芯片温度一般只要175到190就可以了,不然很容易冒泡。有时候也要看板子质量,板子太薄的温度还要低一点。
发表于 2011-11-1 14:11:02 | 只看该作者 �
三星的显存不好吗?
发表于 2011-11-1 14:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 20:29:10 | 只看该作者 �
这种显卡gpu爱空焊也容易花屏
发表于 2011-11-12 01:12:11 | 只看该作者 �
高兴太早了吧,不耐用的。。。。。。。。。。。。。。
