查看: 3079|回复: 8
请教一个关于bios代换的原则
发表于 2011-10-31 09:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教个关于bios的兑换的问题原来的bios被我搞坏了   我想问下SST25VF080B    跟SST25VF016B  能兑换吗  我刷个一样的程序  可以嘛     有谁换过  给讲下嘛
发表于 2011-10-31 09:36:55 | 只看该作者 �
你弄个 和原来脚数一样的在刷个程序 就OK了
你这话 等于没说吗 我要是有原来一样的 就不发帖问了 是不  详情 回复 发表于 2011-10-31 09:47
发表于 2011-10-31 09:47:37 | 只看该作者 �
你这话 等于没说吗  我要是有原来一样的  就不发帖问了 是不        或者你真的有别的办法  也可具体讲下  你是不是说   找个引脚定义一样的试下啊     是这个意思吗
发表于 2011-10-31 12:37:52 | 只看该作者 �
你这两个型号的容量都不一样啊,F080和F016,一个是1M,一个是2M容量的。不能代换
你帮我看下呢 我用华邦的 25x16av 可以嘛  详情 回复 发表于 2011-10-31 15:25
发表于 2011-10-31 13:18:35 | 只看该作者 �
脚位一样,能把程序刷进去就可以用
但是一个是08 一个是016啊 但是我刷了 程序不行啊 之前能触发的机器 跑马不对 我就刷了bios 刷完不亮机了 呵呵  发表于 2011-10-31 15:23
发表于 2011-10-31 15:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 15:33:19 | 只看该作者 �
应该不行 080和016 的容量不一样
发表于 2011-11-1 11:30:43 | 只看该作者 �
liukuoand 发表于 2011-10-31 09:47
你这话 等于没说吗  我要是有原来一样的  就不发帖问了 是不        或者你真的有别的办法  也可具体讲 ...
你找个脚数一样多的   不是脚位     以前我把台试机上的BIOS装到笔记本上还不是一样用   我刷BIOS很多都是随便找一个刷上去都能用
发表于 2011-11-1 11:44:41 | 只看该作者 �
原来的BIOS的数据你保存下来了吗?  换一个引脚定义一样的,把里面的数据清空,在把原来BIOS的数据刷进去应该就可以了
