查看: 5461|回复: 17
进水联想E46A的维修
发表于 2011-10-30 22:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想昭阳E46A(I3)
板号:广达的LL5A
故障:不触发
检修:一个进水本E46A,同行送来的,说是进水本,进水部分他已清理干净。现在是不触发。拿到板子后观察了半天,没发现明显腐蚀和烧掉的地方,接上电源,待机电流0.00-0.01A,于是通电触发,没反应,量3VPCU,5VPUC正常,量开机小板接口CN3各脚电压:1脚3.3V,2脚3.3V,3脚0.4V,3脚明显偏底,
再量它的上拉供电R246,上端3.3V,下端0.4V,打R256阻值正常,怀疑开机小板有问题,拔掉开机小板排线,再量CN3 3脚,电压正常,先不管开机小板,直接焊上备用开机板,
开机,电流从0.01-0.52-0.00,掉电。开机瞬间用波波打各电感电压,发现除CPU供电电感没电压外,其它的都有,量CPU供电芯片PU4(ISL62882)17、16脚电压正常,开机瞬间量38脚的VR_ON没电压,
查SHDN(VR_ON),发现只有PR49有件,其它都是空的,
而VRON直接来源于EC
根据广达的上电时序,EC收到HWPG延时后发出VRON信号,于是查HWPG,HWPG来源于PU9、PU7、PU5、PU6这四个芯片,
触发打这四个HWPG都有上接波型,看来都正常,这下可无思路了,是什么引起的掉电呢?广达的板子一般掉电与HWPG有关,可是四个HWPG触发也有电压,实在不好判断是哪个芯片电压不正常引起掉电保护。
拿着板观察PU9、PU7、PU5、PU6这四个芯片,咦!PU6附近有轻微腐蚀发黑的地方,最明显的是电阻PR68,量了一下PR68上端(与VIN相连)电压有18.5V,而下端(与TON相连)没有电压,取下PR68,量阻值正常,重新焊上,再量,下端也有18.5V,再触发,电流唰唰一路上升,接屏,能够正常显示,装机考机,一切正常。
该机由于PU6和TON(频率选择)引脚断线悬空,导致PWM频率改变而引起PU6输出不正常而保护掉电。这主板的HWPG没有通过与电路合成一路,修起来实在不好查。
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
南门二饼 + 10 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的。
发表于 2011-10-30 22:27:11 | 只看该作者 �
怎么只有最后一个图片?
发表于 2011-10-30 22:36:22 | 只看该作者 �
PU9、PU7、PU5、PU6 各芯片的PGOOD是个与逻辑即HWPG。也就是相连的、任何一路PG没有产生,将拉低HWPG,所以你量得4个芯片都有波形是假的。因为任何一路输出了PGOOD,也会有波形,实际上PU6、显卡供电的电压没有产生。拉低了HWPG信号。
EC也不是收到HWPG后,延时产生VRON的。而是EC发出MAIN_ON后,EC延时发出的。若不信,你可以人为造成一路供电不出来,但VRON信号也会有.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢楼主的无私 让我有学到了东西 呵呵  发表于 2011-10-31 11:02
3楼的意思是不是说,其实楼主如果直接测开机瞬间的 各个供电,可能就会直接发现显卡这里没有供电。而楼主太信赖波波的结果, 反而因为 与逻辑 造成HWPG汇总前的波形一致,误判了HWPG没有问题。 最后通过观察才发现到  详情 回复 发表于 2011-10-31 02:58
发表于 2011-10-30 22:38:07 | 只看该作者 �
楼主比较细心啊!不错啊!
发表于 2011-10-30 22:56:18 | 只看该作者 �
回三楼,按你说的,只要发出MAINON,延时就会发出VRON,但为什么我量VRON没有呢?我也量了,MAINON是有的,要不其它S0电压怎么会产生呢?
发表于 2011-10-30 23:00:53 | 只看该作者 �
主要是从这里得到个结果:那就是TON不正常PWM芯片也会输出保护,而这一点往往让人忽略
发表于 2011-10-30 23:10:58 | 只看该作者 �
如果不是细心。这个板子也危险。。
发表于 2011-10-31 00:30:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 02:58:47 | 只看该作者 �
ycht 发表于 2011-10-30 15:36
PU9、PU7、PU5、PU6 各芯片的PGOOD是个与逻辑即HWPG。也就是相连的、任何一路PG没有产生,将拉低HWPG,所以 ...
3楼的意思是不是说,其实楼主如果直接测开机瞬间的  各个供电,可能就会直接发现显卡这里没有供电。而楼主太信赖波波的结果, 反而因为 与逻辑 造成HWPG汇总前的波形一致,误判了HWPG没有问题。 最后通过观察才发现问题。
另外楼主发现TON悬空没有电压导致芯片没有正常工作确实也让人涨经验了,一般查主供电,查线性,查开启信号,查参考,甚至查完极限设置,都想不起来还有个驱动信号频率TON 。
楼主这贴让我学到不少东西,很经典。多谢了~
发表于 2011-10-31 09:36:43 | 只看该作者 �
看来进水的主板还是要细心啊
发表于 2011-10-31 10:40:36 | 只看该作者 �
PR49有件其他都是空的是什么意思啊。
发表于 2011-10-31 11:45:09 | 只看该作者 �
讲的很详细  对广大的电路又熟悉了不少
发表于 2011-10-31 18:46:23 | 只看该作者 �
li李旭东 发表于 2011-10-31 10:40
PR49有件其他都是空的是什么意思啊。
就没有上件,只有焊盘
发表于 2011-10-31 20:25:48 | 只看该作者 �
VR_ON并非收到HWPG后,才延时发出。
发表于 2011-10-31 21:01:19 | 只看该作者 �
3 楼也这么说,我也看了喜哥写的广达CT6电路分析,也是这么说的,但是我认为,VR_ON虽是经MAINON延时发出,但这个HWPG是检测MAINON电压好的一个重要的信号,如查它不正常,EC就认为S0电压没好,当然就不会发出VR_ON,因为开机瞬时我量了VR_ON,它一点反应都没有,证明EC根本就没发出VR_ON,所以我个人认为,EC发出MAINON信号后,如果收不到合格的HWPG,就不会发出VR_ON。不知这样理解对,还请高手指导!
发表于 2011-11-6 13:42:14 | 只看该作者 �
楼主是否把这个图纸给传下,谢谢了
发表于 2011-11-7 13:38:29 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2011-11-6 13:42
楼主是否把这个图纸给传下,谢谢了
这是联想E46A图纸
E46A(LL5A_CALPELLA).pdf
1.23 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢楼主啦  详情 回复 发表于 2011-11-7 15:10
发表于 2011-11-7 15:10:19 | 只看该作者 �
呼市芯盛 发表于 2011-11-7 13:38
这是联想E46A图纸
感谢楼主啦
