查看: 3107|回复: 16
三星R18 主板桥附近进水 待机正常 开机跑0.7 不动
发表于 2011-10-30 13:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿来的时候 开机到0.4   AMD的桥 附近进水  腐蚀严重...  测量进水附近电阻正常  加焊桥后 开机电流 跑到0.7     求思路
发表于 2011-10-30 13:15:46 | 只看该作者 �
附上 图纸   求高手 思路
三星Ba41.pdf
1.35 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-30 13:18:14 | 只看该作者 �
这个机子是先 内存还是 显卡???
发表于 2011-10-30 13:29:24 | 只看该作者 �
先过桥 内存都没过  桥应该爆了吧
发表于 2011-10-30 13:30:56 | 只看该作者 �
0.7的话  桥应该 过了吧....桥没爆  没短路的  温度  电压 也正常.......
发表于 2011-10-30 13:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 13:35:23 | 只看该作者 �
难道 还是南桥的问题???电流是直接到0.7  的.....供电都正常....
直接到0.7,,没跑码吧,,  发表于 2011-10-30 21:23
发表于 2011-10-30 13:36:26 | 只看该作者 �
这个机器 支持跑马不???上检测卡  00
发表于 2011-10-30 13:56:44 | 只看该作者 �
这进水的。先洗干净氧化处。仔细观察有没有断线。脱焊。不立马就怀疑桥
发表于 2011-10-30 13:58:44 | 只看该作者 �
路过,期待~~~
发表于 2011-10-30 14:18:53 | 只看该作者 �
进水机
故障要特别处理
要仔细观察进水部位及周边电路
不能放过小细节
发表于 2011-10-30 14:24:22 | 只看该作者 �
恩  量了一个遍.....
发表于 2011-10-30 14:25:18 | 只看该作者 �
还有是 桥直接氧化的不行了...
发表于 2011-10-30 14:45:48 | 只看该作者 �
MD  折了折  板子   出LOGO了   MD  看来板层有短线的,,,
发表于 2011-10-30 15:11:25 | 只看该作者 �
看看过没过显卡撒
发表于 2011-10-30 15:23:54 | 只看该作者 �
进水的很容易腐蚀的,特别要注意看有没有断线
发表于 2011-11-10 11:06:01 | 只看该作者 �
.........又回来,,,,
