查看: 4350|回复: 6
求助 GA-C7V7VX-RH BIOS
发表于 2011-10-30 11:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不跑码   首先供电-时钟-复位思路修起。U供电:1.0V   内存:1.9V  0.9V  桥供电:1.5V  南北桥:2.6V  总线:1.2V   时钟 PCI B16脚:1.6V  复位 PCI A15:3.3V  点RST针有复位动作.三个BGA的芯片都压过,还是无果.  此板是17X17的板.在网上和官网都查不到此信息,BIOS更难找(都是GA的板BIOS比较多问题),也不知道给哪家公司代工的,只见板上面标有(VXL) GA-C7V7VX-RH REV2.0  ASSEM:ASI-VL  上个图:
望有朋友有此板的BIOS的话.麻烦传一个.谢谢...
发表于 2011-10-30 11:32:17 | 只看该作者 �
这种小板  以前修个几片··但是BIOS问题应该不大··· 你3个BGA用手压的  还是在返修台 加焊的··“
应该是 CPU  空焊
三个都是用手压的,均无反应。你以前修的是什么牌子的板啊?有此款板的BIOS》?  详情 回复 发表于 2011-10-30 11:36
发表于 2011-10-30 11:36:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 11:42:03 | 只看该作者 �
威盛的通信用的板子···
发表于 2011-10-30 11:44:41 | 只看该作者 �
此板的BGA  芯片都很薄··手压起不了作用··
个人提议  你将CPU加热一下···
发表于 2011-10-30 22:01:35 | 只看该作者 �
这个型号的主板,CPU坏的机会90%
C7的很容易啊,还是BGA的U都有此类似问题。  详情 回复 发表于 2011-10-31 00:39
发表于 2011-10-31 00:39:31 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2011-10-30 22:01
这个型号的主板,CPU坏的机会90%
