查看: 1602|回复: 4
F41简单维修
发表于 2011-10-30 11:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
         问题。电流上到0.26A  实测  CPU供电。CPU芯片PU11
测38脚SHDN正常,说明前面供电基本正常,在测19脚VCC这里是0V,看来问题出在这。继续
+5VS是经过PR154.PR155PU119脚的,测PR1541脚电压0.7V,正常5V。实测+5VS对地阻值正常。没有拉低,说明没发出了,继续找。
+5VS是由+5VALW转换过来的,实测U37的D级+5VALW正常。U37确定是好的,看来控制电压没出来,U37的4脚与Q28的2脚相连。【此路正常工作流程是。SUSP正常为底,这样以来Q28就不导通,U37的4脚是由R585上拉+VSB。Q28不导通,+VSB经过R585,控制U37的4脚,来控制U37导通】测SUSP工作正常,Q28也是好的,后来测+VSB没电压。
+VSB是由+VSBP经过个焊点过来的
看来+VSBP正常应该是19v。测PQ7的1脚没电压,这路和刚才上面一路转换的一样。是由SPOK控制PQ8导通,拉低PR48的1脚,然后B+经过PR47和PR48分压后,PQ7的2脚会得到个低电平,从而使得其导通。实际测量,SPOK有的,5V,PQ8的1脚也有拉低。但是PQ7的1脚还是没电压,量2脚18V肯定不对,【引起2脚18V的原因有3中,1是PR47损坏,二是PC21击穿,三是PQ7损坏】现在逐步排查,取下PR47测量好的,PC21也是好的,看来原因就一个了,换掉PQ7。上电。电流立马上去了。
此机修复.
发表于 2011-10-30 11:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
每次看到仁宝的帖子,都感觉好熟悉,可能修的比较多吧
发表于 2011-10-30 11:35:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主电路分析的很厉害,不知道修了多久笔记本了?像这样的问题我慢慢来应该也能分析出来,但如果再复杂一点或是其他的图纸可能就不行了,我感觉笔记本电路图纸种类很多,同一个信号有N个不同的名称,对我来说有点复杂!
发表于 2011-10-30 11:38:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
笔记本维修扎实的基本功是需要滴,分析很透彻,思路也很清楚。
发表于 2011-10-30 12:17:35 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
PR48阻值增大也是不行的
