查看: 2903|回复: 14
金河田电源问题
发表于 2011-10-30 10:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
紫5v 绿5v都有
短接绿5v后有吱吱的声音---不是连续的 就响一下
短接后测各电压都正常 就是不开机   求解!!!
发表于 2011-10-30 11:03:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
PG信号线有没有电压呀!没有的话不能开机,其它电压正常。。。
发表于 2011-10-30 11:06:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换高压滤波大电容吧
发表于 2011-10-30 11:43:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
pg信号正常
发表于 2011-10-30 12:36:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空载也开不了吗?
发表于 2011-10-30 13:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大电解正常否?功率管基极的小电解最好换新的。
发表于 2011-10-30 13:36:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是电容有问题呢
发表于 2011-10-30 13:36:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-10-30 21:02:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先带假负载试一下各组输出电压是否正常。
发表于 2011-10-30 21:16:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
各组电压正常说明电源是好的,害羞什么
发表于 2011-11-1 14:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-11-1 15:42:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
难道就单单是电源问题吗
发表于 2011-11-1 16:07:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是带不起负载吧。
发表于 2011-11-1 17:00:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你们真复杂 难道不知道换电源
发表于 2011-11-2 02:26:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前修过一个金河田的ATX-310WB,也是开不了机去到进度条那就停住不动,后来换了二只250V330UF、一只16V2200UF电解、还有辅助变压器后的10V1000UF,再把7500B和LM339中间的电位器调了下电压就行了
