ZXCVWtest
查看: 3112|回复: 8
请教一下,测量高压板三极管的时候一个电阻给炸了
发表于 2011-10-30 10:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在测量一高压板时(220V输入、整流、滤波部分),测着到一个三极管时突然听见啪的一声,赶紧断电,发现三极管旁边的一个色码电阻炸开一个洞。
我想请教下是不是我的测量方法不对。在论坛看到一篇帖子说要区分高压部分和其他部分的接地点
那么一般测量高压板的那个大电容或者全桥整流的电压时应该使用哪个接地点去测量呢??
发表于 2011-10-30 12:55:54 | 只看该作者 �
滤波电容正负极
发表于 2011-10-30 15:04:32 | 只看该作者 �
可以用大电容的负极
发表于 2011-10-30 21:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的电阻爆炸的情况是不是接地点搞错了引起的?
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-10-31 22:31:14 | 只看该作者 �
表笔有没有碰到别的地方造成短路?
发表于 2011-10-31 22:42:29 | 只看该作者 �
你的测量时,是碰到短路了吧
发表于 2011-10-31 22:54:34 | 只看该作者 �
应该是没有短路的,我是在测散热片上的三级管的时候电阻爆炸的。
测得时候我是随便找了一个小电容的负极做地的
发表于 2011-11-1 00:11:07 | 只看该作者 �
应该是表测没有接触好,最好用大电容的负极。。。。。
发表于 2011-11-1 15:05:52 | 只看该作者 �
白杨树200 发表于 2011-10-31 22:42
你的测量时,是碰到短路了吧
同意你的说法
