查看: 4235|回复: 16
长城300P4,通电就吱吱响。
发表于 2011-10-30 09:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
长城300P4,7500的12脚电压3.61V,300V电压为317V。问题出在哪里呢?
求思路。谢谢
发表于 2011-10-30 09:55:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量7500的8,11脚电压输出是否一样
发表于 2011-10-30 10:13:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-10-30 10:20:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8,11脚推挽控制两只开关管工作,电压不同造成两只开关管工作不平衡,产生吱吱响,
检查8,11脚连接的外围元件。
发表于 2011-10-30 10:22:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
12脚电压低了,查原因,8.11脚电压应在2V左右。
发表于 2011-10-30 12:38:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
继续检查:D22,电压2.5左右
检查Q3,B脚电压正常317V,A、C无电压,难道是B2坏了?B2就是辅助变压器吧?
发表于 2011-10-30 13:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查辅助电源部分是否正常再说吧。
发表于 2011-10-30 13:41:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有一点就是.插上电就响,那是辅助电源的问题大,查变压器.如果是开机后响,查推挽电路.
发表于 2011-10-30 13:42:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
益斋 发表于 2011-10-30 13:12
查辅助电源部分是否正常再说吧。
什么情况下会出现Q3的A、C无电压呢?
发表于 2011-10-30 15:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
A、C脚?指的是什么?R14电阻正常吗?
发表于 2011-10-30 15:59:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就是边缘的俩个针脚,我说外行话了,呵呵
中间那个脚是有317V电压的。旁边两个脚都没有电压。
发表于 2011-10-30 20:00:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
辅助电源有短路或者取样电路有问题.
上电响,7500第12脚有3.6V电压说明电路已工作.
发表于 2011-10-31 09:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
誉升2011 发表于 2011-10-30 15:59
就是边缘的俩个针脚,我说外行话了,呵呵
检查启动电阻是否正常先。
发表于 2011-10-31 09:55:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼上全是高手,说的都是对的,我更倾向于12楼意见。
发表于 2011-10-31 12:55:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
同意
发表于 2011-10-31 14:00:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同意
有短路,也不知是哪里短路。
请看这里,有图。
http://www.chinafix.com.cn/thread-465901-1-1.html
发表于 2011-11-2 15:59:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
将494 8脚和11脚那两个2.7K的电阻换了就行了。
