查看: 5352|回复: 22
AMD CPU代换问题求助
发表于 2011-10-30 08:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6535B 怀疑CPU坏,型号是:AMQL66DAM22GG,用V3000上的TMDTL52HAAX5CT代换,发现电流比原来小,但仍不亮,在此向大家请教,这个CPU能代换6535B的吗?
发表于 2011-10-30 09:01:51 | 只看该作者 �
on 不能换的 要用QL开头的
发表于 2011-10-30 09:09:48 | 只看该作者 �
非常感谢您的回复
发表于 2011-10-30 09:11:18 | 只看该作者 �
对  要用QL开头的
发表于 2011-10-30 09:14:30 | 只看该作者 �
不知道后面那种CPU能用哪种代换
TL50-65,TK50-TK什么的。  详情 回复 发表于 2011-10-30 17:16
发表于 2011-10-30 09:28:49 | 只看该作者 �
AMD的CPU真蛋疼,通用性差,查个主频和缓存都是个问题。
发表于 2011-10-30 09:44:27 | 只看该作者 �
据说有一种通用的CPU,不知大家用过没有。QL的真他妈容易坏
发表于 2011-10-30 09:52:08 | 只看该作者 �
换不起,   QL的可以和RM系列的换
发表于 2011-10-30 14:04:26 | 只看该作者 �
学习了
TMD的用什么代换呢?
发表于 2011-10-30 14:11:42 | 只看该作者 �
rm72可以,上次就是CPU坏了,时亮时不亮,搞得我换主板,搞死我啦
发表于 2011-10-30 16:20:51 | 只看该作者 �
是不是看200几啊
发表于 2011-10-30 16:22:23 | 只看该作者 �
可以用RM Zm开头的CPU代替
发表于 2011-10-30 17:16:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 17:21:26 | 只看该作者 �
用QL 开头的 换
发表于 2011-10-30 17:42:59 | 只看该作者 �
学习了。  ,,
发表于 2011-10-30 17:45:21 | 只看该作者 �
这个还真的不知道啊
发表于 2011-10-30 17:47:20 | 只看该作者 �
有哪位高手能指点一下
发表于 2011-11-6 20:31:12 | 只看该作者 �
不行的,不知哪种耐用
发表于 2011-11-6 20:42:00 | 只看该作者 �
去淘宝搜索坏了的CPU型号然后跟卖CPU的商家问就行了。建议换了之后把风扇改一直转。
发表于 2011-11-6 20:47:49 | 只看该作者 �
这个AMD的东东还真不好弄,有时真是蛋疼啊,楼上那位兄弟换主板真是冤了。
