ZXCVWtest
查看: 3350|回复: 22
进系统后五分钟才能正常使用
发表于 2011-10-29 21:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统后五分钟才能正常使用,硬件没问题
发表于 2011-10-29 22:17:33 | 只看该作者 �
用ghost恢复系统或重装系统
发表于 2011-10-29 23:54:02 | 只看该作者 �
刷下BIOS,看风扇是否正常。
发表于 2011-10-30 08:09:30 | 只看该作者 �
这种电脑要全检才行,硬件低吗?
发表于 2011-10-30 08:30:12 | 只看该作者 �
我昨天也碰到同样的问题。 系统是重新装的,没有解决。 后来发现他的配置实在是不怎么样 , 呵呵 ! 就没有搞的。
发表于 2011-10-30 08:40:48 | 只看该作者 �
你看看他的网线是直接连到猫上的还是路由器
发表于 2011-10-30 08:44:11 | 只看该作者 �
GHOST下系统吧。数据线换了试试
发表于 2011-10-30 09:13:00 | 只看该作者 �
重装系统试试看
发表于 2011-10-30 09:21:06 | 只看该作者 �
清垃圾,重装系统。
发表于 2011-10-30 09:54:23 | 只看该作者 �
应该是系统的事  全盘格式化看看
发表于 2011-10-30 10:07:19 | 只看该作者 �
重装系统,查看开机启动项
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2011-10-31 10:50:36 | 只看该作者 �
开机启动项
发表于 2011-10-31 13:24:14 | 只看该作者 �
最好详细测试下吧
发表于 2011-10-31 13:56:53 | 只看该作者 �
需要楼主提供更多信息 那样才能帮你分析
发表于 2011-10-31 14:11:06 | 只看该作者 �
重装系统试下了
发表于 2011-10-31 14:17:34 | 只看该作者 �
那是你装的系统不好吧
发表于 2011-10-31 17:09:35 | 只看该作者 �
手动指定IP地址试试看能不能加快。
发表于 2011-10-31 17:41:37 | 只看该作者 �
如果是老系统,可能是启动项启动的太多的原因,清理一下会好很多的
发表于 2011-10-31 18:43:11 | 只看该作者 �
估计是硬盘老化  读数据太吃力
