查看: 26538|回复: 78
UP7706之类的八脚芯片可以用1117稳压器替换 实验成功
发表于 2011-10-29 19:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天拿到一块MS-7519 的主板,故障是没待机电压,首先测 电源有5VSB,
没图纸的可以观察PCI附近有没有稳压器之类的芯片,或者跑线。
本人有图纸直接打开查出3VSB是由UP7706的八脚芯片产生的。
测此芯片的输出脚 没有3VSB, 测供电脚 有5VSB很显然 芯片坏了。
拆掉后 找不到同型号 相同引脚的芯片, 在论坛查了一下 有人试过用1117替换但没有成功http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=435544
我尝试了用1117替换成功, 太激动了。 大家分享一下吧
我用画图工具画出飞线的位置了。
上电跑码了 OK了
待机电压3.9V   在调节一下R1 用1117的公式找个替换的电阻就OK了,不过打0.6V没啥问题 所以俺就不换了。哈哈。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11375010.5元2020-3-14 11:47
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +80 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
淡然一身 + 5 不错!
wangyi131 + 10 嘿嘿 分便宜同学好!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
lokia1368 + 10 赞一个!
a342155903 + 5 赞一个!
76079644 + 10 很给力!
shitianzhu1988 + 10 看不清楚
M、Smile + 10 很给力!
本文由 会员482760 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-31 10:15:54 | 只看该作者 �
这个事可以的,还有VDDA25这个电压,也经常不出来。也是可以的。
发表于 2015-5-30 21:10:57 | 只看该作者 �
直接换1117-3.3V可以吗?
发表于 2011-10-29 19:36:25 | 只看该作者 �
不愧是我们这届的第一名!
   经典就得支持
发表于 2011-10-29 19:40:04 | 只看该作者 �
顶起来 支持  辛苦了
受到警告 4#
发表于 2011-10-29 20:01:44 | 只看该作者 �
厉害。学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 5#
发表于 2011-10-29 20:13:42 | 只看该作者 �
不错,挺挺顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-29 20:17:45 | 只看该作者 �
就是呀,非常精典,顶起来
发表于 2011-10-29 20:19:38 | 只看该作者 �
不错,会变。。这才是维修的境界
发表于 2011-10-29 20:21:01 | 只看该作者 �
支持 就是不知道功率够不够
发表于 2011-10-29 20:44:12 | 只看该作者 �
好样的,铜哥进步的很快哦!下回可要找你附身了。
顶你了!!!{:soso_e179:}
发表于 2011-10-29 20:55:33 | 只看该作者 �
呵呵,我前天修一张4870显卡时,一只LM317掉件,没有一样的换,找了个1117底面朝天翻过来替换上去也成功了。
发表于 2011-10-29 21:01:01 | 只看该作者 �
76079644 发表于 2011-10-29 19:36
不愧是我们这届的第一名!
   经典就得支持
哈哈, 希望我们还可以在见哈。
发表于 2011-10-29 21:02:41 | 只看该作者 �
顶你了!!!
强哥、你别叫我哥啊,我顶不住的 哈哈哈。。
发表于 2011-10-29 21:06:19 | 只看该作者 �
都是改造高手呀
发表于 2011-10-29 21:30:32 | 只看该作者 �
挺不错的,钻研精神值得学习
发表于 2011-10-29 21:39:35 | 只看该作者 �
3.3 变成3.9 了
楼主还说没事,赶紧改分压电阻吧,要不你的桥 就快夭折喽  .....
受到警告 16#
发表于 2011-10-29 21:46:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-30 14:03:06 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-10-29 21:39
3.3 变成3.9 了
  3.9V不会对桥有影响的。
发表于 2011-10-30 19:19:33 | 只看该作者 �
嘎嘎 !  不错啊!  就是手机像素不好啊!
发表于 2011-10-30 19:22:24 | 只看该作者 �
一百多的手机  已经发挥出它的极限啦 贼哈哈~~
发表于 2011-10-30 20:14:56 | 只看该作者 �
兄弟 加油一的第一桶金买个好的相机吧!
