查看: 9391|回复: 13
华硕P5G41C-M LX 无核心供电??
发表于 2011-10-29 16:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
华硕P5G41C-M LX 接到后,插上诊断卡,发现复位灯长常。。。。首先测一下CPU核心供电,没有电压。。
先不急啊。。把其他电压测了再确定问题啊。。。。结果其他电压都有了。。就是CPU供电没有啊。
看一下CPU供电芯片是ASP0905。在上网找不到PDF。。。所以不知何从下手。。。
后来查到说跟UP6206脚位一样。。。我按照图,测得24脚12V,VCC5脚5V  3脚EN 有1.2V    不知道脚位对不对。。
但是按这样来说的话。EN也有1.2V 供电也有。。怎么还没有CPU供电呢。。求助。。。
发表于 2011-10-29 16:53:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种芯片空焊的很多,楼主可以加焊试试,不行就直接换。
因为以前都没有修过这种芯片的。。你修这种芯片比较多??? 这种芯片空焊的很多????经验嘛。。。  详情 回复 发表于 2011-10-29 20:34
发表于 2011-10-29 17:09:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
VID 侧没?
发表于 2011-10-29 17:40:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊看看哈  要是还没有电压  无语
发表于 2011-10-29 20:34:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种芯片空焊的很多????经验嘛。。。
发表于 2011-10-29 21:01:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我把芯片用风枪,然后动一下,再回来。就象做BGA那样的。。。这样算是加焊了。。
上电后,结果发现核心供电有了,但不高。只有0.44V。。。。。。还是低了。估计这个芯片坏了吧。
这不算加焊吧。。都没用烙铁  发表于 2011-11-12 23:38
发表于 2011-10-30 00:40:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个试试吧
发表于 2011-10-30 09:29:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那下mos管和电容 查了没 正常不 不一定是电源IC的问题吧 先查下小东西 不行再干掉大的{:soso_e113:}
发表于 2011-10-30 10:38:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换一个不就完了么,这个芯片也没多少钱!
发表于 2011-11-12 12:25:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
买芯片不方便啊。。每次都为了这一两个去买不划算啊。
发表于 2011-11-12 12:30:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你用示波器看看瞬间保护还是确实没核心供电
发表于 2015-10-22 20:54:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试试拆相连的电容啊。可能是漏电拉低了呢
发表于 2015-10-22 21:29:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
助焊能有电压并且低的话很有可能pwm损坏了
发表于 2015-10-22 21:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个CPU试试,EN开启脚应该是3.3v吧
