查看: 2155|回复: 11
华硕奇怪问题,搞半天没搞好
发表于 2011-10-29 13:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天客户拿过来一台华硕F83VF的机器,说耳机接口坏了,一看,接口都碎了,肯定坏了,就进系统试试机器,看机器都是好的,然后拆开换接口,一换,进系统后喇叭没声音了,试下耳机,结果,一插耳机,耳机外接都有声音,拔掉,喇叭就没声音了,在插,都有声音,以为接口不行,换了个接口,还是没声音,这次耳机有声音,外接没声音了,在换接口,还是一样,在换第一个换的接口,外接也没声音了,耳机还是有声音。   是不是声卡芯片坏了,求高手指导下
发表于 2011-10-29 16:01:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是否是接口不一样
发表于 2011-10-29 15:41:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
系统内有个音频配置,音频I/O调看看
发表于 2011-10-29 15:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你换的功底行不行哦?还有就是接口定义不一样你换上去自动切换功能会有问题的~~~一个一个排除
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-29 15:10:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是接口转换电路的问题。看看你查外接的时候,会不会有一个拉低
发表于 2011-10-29 13:22:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议先换个系统
发表于 2011-10-29 13:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你换的接口是哪里来的?有些主板上的接口定义不太一样,这个要注意一下
发表于 2011-10-29 13:15:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉有可能你没焊接好!或者拆接口时把周围元件弄虚焊了或窜位置了!
发表于 2011-10-29 17:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯。。。认为是你串线了,求结果
发表于 2011-11-1 11:33:28 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
接口也看过了,定义也调查过了,换了个还是不行,现在换了芯片还是没声音,郁闷啊
发表于 2014-11-16 16:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接口或者没换好
发表于 2014-11-16 16:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接口或者没换好
