查看: 2180|回复: 3
SONY 开机不跑码
发表于 2011-10-28 21:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号SONY TCG-7G6P 开机三灯一起亮,诊断卡不 跑码,显示FF,RESET灯常亮,稳压电源电流到0.5,无跳变。。。时钟前信号全部正常
时钟晶振两端无电压,时钟芯片为为IDT CV125PAG CY0601GGK。。。。。。。。时钟芯片晶振电容全部换了 时钟控制信号CLK EN#电压由EC(KB3910的48脚)来1.6V ,短路这个信号跑码96不显示
有人法国这个帖子 是不是通病 求高手解答。。。。谢谢!
这毛病也太多了,期待大师的指点~~~~~  发表于 2011-10-28 22:27
发表于 2011-10-28 22:16:16 | 只看该作者 �
还是想测各电压正常不,
发表于 2011-10-28 22:45:54 | 只看该作者 �
查CPU 的工作条件满足没有
发表于 2011-10-28 23:20:48 | 只看该作者 �
复位不正常吧,查CPU复位及相关信号
