查看: 3967|回复: 3
lenovo y560加电0。75
发表于 2011-10-28 18:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为进水机,进行清洗后加电无CPU(ISL62883)供电,MAX17028 ,0.89V ,2秒后掉电为0V,PWRGD也由3。3V变为0V,经检测有短路,+3短路拉
测到是JMB387这个芯片坏换上,MAX18028有0。89V,还是没有ISL62883无电压,
这三个信也是好的 ,各个供电也正常,就是无ISL62883这个CPU供电,再次测到MAX18028这个芯片发汤,测的阻值是24,拿下CPU阻值400多点,各位高手帮帮忙吧,再这谢谢了,加上Lenovo y560图纸
y560 KL3_CALPELLA_UMA_1223.pdf (1.14 MB, 下载次数: 97)
发表于 2011-10-28 23:21:27 | 只看该作者 �
62883坏的比较多。我修了不少这种机器,很多进液腐蚀的,找到问题修复率很是极高的
发表于 2011-10-29 09:05:51 | 只看该作者 �
SHDN 这个信号也是正常,MAX18028有0。89V发汤,cpu有可能坏吗
发表于 2011-10-29 23:21:29 | 只看该作者 �
CPU坏的极少,很烫的话就有问题,我记得1.8V那管子是有点热,本以为不正常,后来看看每片都有的热热的。属于正常。你那个我没有注意摸过。是显卡电压吧。是的话电压正常,你这个62883工作条件满足,就换个试试吧。Y450 CPU芯片MAX17021G也很容易出问题。
