查看: 3933|回复: 5
usb的针脚对地阻值问题
发表于 2008-5-13 13:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
在维修中碰到两块差不多问题的主板,开机显示00,测量后置的usb的数据输入,数据输出针脚,一块其中一个的对地阻值是523,另一个是无穷大。另一块的一个对地阻值是677,另一个对地阻值是0。那请问,这两种情况都可以说是南桥坏了么?
发表于 2008-5-13 13:30:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
没错!
第一个应该是SB虚焊
第二个应该为SB坏了
发表于 2008-5-13 13:33:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
嗯,同楼上的观点.最好还是查一下其他数据再做最后判断
发表于 2008-5-13 13:40:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢了二楼和三楼朋友。SB虚焊还有得搞,SB短路就搞不了吧。
发表于 2008-5-13 14:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不一定是SB虚焊,很有可能是USB接口到南桥间的电感烧了
发表于 2008-5-13 20:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
usb有四个针角前后两个一个5伏供电,一个接地。中间两个对地阻值在500左右
