查看: 18092|回复: 12
三星 NC10\ND10 白屏拆机换屏线心得(附图)
发表于 2011-10-28 16:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信很多同行都遇到过上网本白屏问题,主要原因还是接地不好。轻者屏幕亮度高一些就花屏白屏,重者开机直接白屏。三星NC10/ND10是这类故障的代表。网上现在较少图文示例,小弟今天以三星ND10拆机为例,上几张图给大家分享。
一、初步拆机
这个可以参照惠佳数码的视频
       上56.com搜索“
惠佳数码 三星 NC10 外观、接口、内部拆机演示”(小弟现在没有发链接的权限,大家要看要麻烦一点啦)
该视频是NC 10的,ND 10与之异曲同工。
二、拆显示屏
1、拆主板与屏幕的连接线
左下角无线网卡
左上角
右上角屏线及摄像头
拆完以后,屏幕可以和主板分离了,要小心别把线碰坏了。
2、拆屏幕
拆下4个角的塑胶垫,可以用镊子抠出来,要细心。
揭开上盖
拆下固定液晶屏的螺丝,在左下角和右下角
卸载转轴,这个是扣起来的,稍微仔细看一下可以找到卡口,然后就可以把排线从里面抽出来
拿下液晶屏,反转卸下排线(沿插入方向反向抽出,不是直接向上提)
三、还原。
     将新排线装好,按照上面步骤反向复原。先不用接上主板螺丝,先装好,开机试一下。如果OK,再扣好。
    以上是我换的时候,一时心血来潮,用手机拍下来发的,很多地方没有拍,摄像不够清晰,文字有不到位之处,还望大家多多指正。以后再发,一定多多改进!
发表于 2011-10-29 17:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机流量被你压榨光了。。
发表于 2011-10-28 17:27:52 | 只看该作者 �
很不错。。。。。
发表于 2011-10-28 17:38:11 | 只看该作者 �
楼主,说的很详细!
发表于 2011-10-28 17:44:40 | 只看该作者 �
赞一个!!!!!!
发表于 2011-10-28 17:45:26 | 只看该作者 �
就是像素有那么点……咳咳~~
发表于 2011-10-28 17:47:29 | 只看该作者 �
图文并茂,好
发表于 2011-10-28 20:07:57 | 只看该作者 �
楼主心很细,讲的和拍的都能看懂,三Q
发表于 2011-10-28 22:28:57 | 只看该作者 �
楼主有心人啊,不错的资料,省的新手拆机麻烦
发表于 2011-10-28 22:32:08 | 只看该作者 �
不错 很好 很强大!
发表于 2011-10-29 13:16:57 | 只看该作者 �
有图有真相。不怪你
发表于 2011-10-29 15:14:50 | 只看该作者 �
恩,对新手有帮助,赞一个~~~~楼主很耐心,细心
发表于 2011-10-29 16:05:56 | 只看该作者 �
有图,叙述的和详细
