查看: 2076|回复: 12
都是电池惹的祸
发表于 2012-2-25 00:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨日朋友拿来一台山寨的上网本,说是做不进去系统,GHOST之后在重启释放时就蓝屏了。开机做系统,故障如其所述,蓝屏代码为7F。换内存,依旧;换XP版本,依旧,换硬盘,依旧... ...怀疑是不是南桥有问题,拆机,用BGA加焊南桥,依旧蓝屏。
      需要说明的是,在以上反复安装系统的过程中,偶尔还是可以安装过去的,但是时好时坏,而且做成功的几次,在后面拷机时出现在WINDOWS滚动条之后蓝屏重启,纳闷了,怎么一会好一会坏的?
      今早又拆机将南桥重新加焊,装机,没有插电池,做系统,一切无恙,还以为是昨天没把南桥加焊好,关机,装上螺丝、电池,把机器擦干净,再开机,马上蓝屏重启!前后的区别只不过是刚才装了电池而已,难道... ...电池取下开机,又一切安好,装上就故障出现!终于明白,原来是电池惹的祸!
      心得:不能怕麻烦,幸亏没有取下南桥重植球,有时候,什么怪事都有可能出现。
最后是电池坏了?  发表于 2012-2-25 09:47
发表于 2012-2-25 00:47:34 | 只看该作者 �
很难理解啊 为什么不装电池就可以
发表于 2012-2-25 01:05:30 | 只看该作者 �
电路上肯定是有问题的,应该仔细查查。
发表于 2012-2-25 07:01:52 | 只看该作者 �
这个电池的电量肯定是不足了。以后要测一下电池啊。
发表于 2012-2-25 08:26:13 | 只看该作者 �
你量电池了吗?电压怎样?
发表于 2012-2-25 09:07:44 | 只看该作者 �
很怪的毛病,以前也遇上过
发表于 2012-2-25 09:11:38 | 只看该作者 �
还有这事?
发表于 2012-2-25 09:22:23 | 只看该作者 �
IBM的机碰到过好几次。装上电池就死机,蓝屏的。
发表于 2012-2-25 12:47:37 | 只看该作者 �
是BIOS电池还是大电池。
发表于 2012-2-25 13:27:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 17:21:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 23:23:32 | 只看该作者 �
我见过一个是取下电池就经常关机,不过是我朋友的同事的,现在水平不够没去修
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-2-26 11:05:06 | 只看该作者 �
是不是电池电压不对了
