查看: 2744|回复: 12
帮看这是什么门电路
发表于 2011-10-28 15:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公式是什么?那个脚是输入,那个是输出。
发表于 2011-10-28 16:07:06 | 只看该作者 �
3脚输入6脚输出。7414应该是反向门,输低出高。不知道对不对
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-28 16:32
发表于 2011-10-28 16:52:10 | 只看该作者 �
是一个非门,3脚是输入,5脚是供电,6脚输出。  当3脚为高,输出为6脚低电平;  当3脚为低,输出6脚为高电平;
不同意兄弟的看法,3pin和6pin是同向的  发表于 2011-10-29 13:35
发表于 2011-10-28 22:10:25 | 只看该作者 �
我还以为是两个门呢? 3进4出,1进6出。
你说的很详细。
发表于 2011-10-28 22:14:31 | 只看该作者 �
非门电路。倒相两次等于同相,中间加R373和C526起延时作用,所以此电路就是个延时作用,3脚输入,6脚输出,只是6脚随3脚电压延迟输出。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,两次反向后3pin和6pin是同向的  发表于 2011-10-29 13:36
同意楼主: 5
发表于 2011-10-28 22:18:11 | 只看该作者 �
现在是3脚为0V,6脚也是0V, (1、4、5)为高电平。3.3V
发表于 2011-10-28 23:14:17 | 只看该作者 �
这就是一个反相器吗进一个高出一个低.进一个低出一个高吗.很好理解啊.
发表于 2011-10-28 23:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏下,看不到
发表于 2011-10-28 23:33:39 | 只看该作者 �
大家都知道了,我就不再说了
发表于 2011-10-29 00:17:22 | 只看该作者 �
现在我的问题是进低,出低,所以不知道该怎么修了。
发表于 2011-10-29 12:54:46 | 只看该作者 �
查门的VCC供电有没有,有的话,更换门,应该门坏
发表于 2011-10-29 14:15:47 | 只看该作者 �
两个非门相串连接,  经第一个门反相后,再经第二个门反相 ,
3脚输入低电平,4脚就输出高电平,4脚和一脚相连,也就是说这个高电平在反相后成低电平从6脚输出。
总之   :3脚输入高电平 ,6脚也输出高电平, 3脚输入低电平,6脚也输出低电平.
发表于 2011-10-29 15:55:35 | 只看该作者 �
这个很好理解啊,按照你说的情况, 应该这段电路没问题的。
