查看: 8050|回复: 46
风枪吹桥
发表于 2011-10-28 14:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
风枪吹桥,在不吹跑周围小元件情况下是不是风力开得越大越好?菜鸟求知
弄個下加熱, 可以增加成功率, 風量也不用那麼大.  发表于 2011-12-1 03:01
发表于 2011-10-28 14:29:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
3级风或是3.5级 温度380到410
温度太高元件旁边的塑料会融化的  详情 回复 发表于 2011-10-30 09:19
400度吹桥你真猛不怕等下听到放炮声  详情 回复 发表于 2011-10-28 15:29
发表于 2011-10-28 14:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个要看桥是有铅的桥还是无铅的桥,温度也是不一样的,风枪吹桥容易吹坏,温度不好把握,建议还是用返修台来搞
下加热还是要的  详情 回复 发表于 2011-10-30 09:30
发表于 2011-10-28 14:56:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎样风险大 还是 买个焊台吧  便宜的3000多
买焊台,等量大点再说  发表于 2011-10-30 09:31
发表于 2011-10-28 14:57:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
经常看别人说风力开到5档以上
发表于 2011-10-28 14:58:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还有人说风枪做上加热时,风力要开到接近最大,最大是8档
发表于 2011-10-28 15:13:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
周围的小元件基本不会被吹跑 ,就是焊锡融化 ,它也有一定的吸力,不会被吹跑
就是说开风力大点好是么?开大点是不是比较快  详情 回复 发表于 2011-10-28 15:39
发表于 2011-10-28 15:29:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
郁闷 开400怎么了? 又不是贴着芯片吹 有距离的嘛  详情 回复 发表于 2011-10-29 14:21
发表于 2011-10-28 15:39:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2011-10-28 18:29:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
期待指点
X58
ME TO  发表于 2011-10-29 21:45
发表于 2011-10-28 21:09:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么没人看了呢
风枪试过,成功率太低,不行用电炉子下面加热,上面再用风枪吹  发表于 2011-10-29 11:37
发表于 2011-10-28 23:09:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谁来关心老菜
发表于 2011-10-28 23:29:58 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
是BGA吧,风枪做桥的成功率太低了,如果量还可以的话,可以考虑入手一台BGA.
发表于 2011-10-29 09:01:38 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我的感觉,还是自己一点一点试,不要开的过大。。芯片会挂掉啊。
发表于 2011-10-29 11:24:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
风枪吹桥有点危险。还不如用个电炉子在下面加热保险哪
是不是发热砖好点  发表于 2011-10-30 09:33
发表于 2011-10-29 13:48:20 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我试了一下安泰信AT8205风枪风力开到最大8档,吹小元件也不会跑
发表于 2011-10-29 14:21:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
小贩 发表于 2011-10-28 15:29
400度吹桥你真猛不怕等下听到放炮声
郁闷 开400怎么了?
又不是贴着芯片吹 有距离的嘛
掌握就好  发表于 2011-10-30 09:33
发表于 2011-10-29 14:25:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果楼主确实没有BGA返修台的话   那还是推荐你用独立的那种吹风机吹吧
那种是不是旋转风,不是的话可能会吹跑小元件哦  发表于 2011-10-30 09:34
发表于 2011-10-29 16:41:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是好东西啊。支持共享精神。
发表于 2011-10-29 20:53:44 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看你桥是有铅还是无铅的  再就是看你的风枪了,如果是风枪是螺旋风 风速大点可以 如果不是 建议你还是小点的吧。
安泰信8205是旋转风的  详情 回复 发表于 2011-10-30 09:18
