楼主: 菜鸟起步
风枪吹桥
发表于 2011-12-2 07:53:33 | 只看该作者 �
吹的时候用万用表的温度挡来量,探头放在芯片的边上,一般无铅在180-190,有铅160-170.
有铅的熔点不是183度吗?160 170怎么行  发表于 2011-12-2 13:15
发表于 2011-12-2 10:53:12 | 只看该作者 �
风小一点就行了
发表于 2011-12-2 13:16:26 | 只看该作者 �
风大点快啊
发表于 2011-12-2 14:22:01 | 只看该作者 �
菜鸟起步 发表于 2011-12-2 13:16
风大点快啊
探头测的地方是芯片的边,又不是直接测BGA 栅球的温度,如果有铅的芯片 旁边的温度到183度,核心早超200了,体质不好的芯片早没了.
发表于 2011-12-2 16:11:50 | 只看该作者 �
200度应该还不至于烧
发表于 2011-12-3 20:14:55 | 只看该作者 �
我的开400
发表于 2011-12-4 05:28:54 | 只看该作者 �
7600 7300 有铅的 无铅的开始也是按标准温度来搞,常搞坏  核心不起泡不变色,只有一边试验一边降温度,才总结出这个温度来的.
