查看: 4163|回复: 19
华硕M2N68-AM
发表于 2011-10-28 13:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有M2N68-AM主板的图纸,麻烦传一个,特别是CPU供电的电源管理芯片BD-AH的引脚定义,我这个板现在是触发掉电,但CPU供电1.10V正常的。各供电也是正常的。
发表于 2011-10-28 13:58:45 | 只看该作者 �
BD-AH是一个芯片的代码,打摩了的
发表于 2011-10-28 14:01:32 | 只看该作者 �
那个好像可以用什么查出来的
发表于 2011-10-28 14:04:36 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 21:28
发表于 2011-10-28 14:43:24 | 只看该作者 �
4楼给我的不对,我这个是24脚的,那个是32脚的。
打磨过的话,那怎么才知道那个芯片是什么型号的
发表于 2011-10-28 15:03:28 | 只看该作者 �
       不知道是不是你要的哪个芯片资料
发表于 2011-10-28 15:06:33 | 只看该作者 �
*脏话*   这板桥市通病  烤桥OK
发表于 2011-10-28 16:02:04 | 只看该作者 �
使劲的压桥,也是掉电保护了
触发排针那电压正常嘛?清下COMS,用风枪吹会桥再上电,这桥确实是个通病,还有就是桥旁边的两个在一起的小芝麻管坏也会引起断电的。  发表于 2011-10-28 16:04
发表于 2011-10-31 23:43:06 | 只看该作者 �
谢谢了。我也正好修到这板子。
发表于 2011-11-1 09:55:49 | 只看该作者 �
嗯 楼上说的对  这板子几乎全是这问题  掉电 桥虚焊...但成功几率不高
发表于 2011-11-1 10:37:15 | 只看该作者 �
场管没事 就是从芯片坏了
发表于 2011-11-8 10:07:02 | 只看该作者 �
后来我换了个CPU好了。那U应该是没坏的。
发表于 2011-11-8 10:47:33 | 只看该作者 �
现在这写AMD的主板百分之八十是桥的问题
发表于 2011-11-29 17:16:12 | 只看该作者 �
大爷的、郁闷我这块是开机正常关机后、再次开机没反应,必须拔掉电源线重插才有用。
发表于 2011-12-6 09:38:38 | 只看该作者 �
电源换过没有啊?换了不行就加焊桥。
发表于 2011-12-6 10:34:10 | 只看该作者 �
这块垃圾板,插显卡不能用,还没有找到原因,现在用集显。
发表于 2011-12-6 15:08:53 | 只看该作者 �
你这板子我手里有一块 跟你故障一样 触发以后 跑码长长 过一会就掉电  我的是桥虚焊了 用手压着在开机就不掉电了 手里没设备 扔那了
发表于 2011-12-6 15:10:03 | 只看该作者 �
错别字  是跑码正常
发表于 2011-12-6 16:27:23 | 只看该作者 �
我遇到的是桥虚焊
发表于 2011-12-21 20:45:21 | 只看该作者 �
今天遇到一个开机5秒关机,换了U试也一样,各项供电都正常,加焊电源管理芯片和周边的零件后再上U还是一样,上自己的U后成功点亮,差点走弯路做桥了
