查看: 2446|回复: 10
ADSL帐号被破解原理与防御
发表于 2011-10-28 13:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
随着网络的普及,网络安全也越来越被人们所重视。今天就给大家介绍一个很少为人重视的案例。希望大家提高安全意识!
  大家都应该知道,现在很多的猫都带有自动拨号功能,我们可以把帐号放在ADSL猫的拨号软件里,这样每次电脑启动的时候ADSL猫就能自动拨号,一打开电脑就能够上网了。而上面的工作都是通过下面的步骤完成的:
  一:在浏览器上输入猫的默认地址,如:192.168.1.1,这个时候就会弹出一个对话框,一般来说进入ADSL猫时默认帐户和密码都是root,或者是admin,或者根本就不需要ID和密码,而问题也就出在这。为什么这么说了?
  二:大家应该知道ADSL的原理吧!当我们拨号的时候,电信局就会随机给你分配一个IP地址。而这个IP地址是有规律的,一个地区对应一段IP,像我们这边分配的IP的就是61.*.*.*的形式,我们可以通过IPCONFIG/ALL这个命令来查看自己目前获得的IP。
  三:比如说我的ADSL所获的IP为61.138.4.2。那么依此内推,改变该IP的最后一位数字,很可能就是另一位用户正在使用的IP。我们在浏览器中从61.138.4.3一直输入到61.138.4.254。如果弹出了一个ADSL猫的登陆对话框 ,这就说明我们已经连上了对方的ADSL猫,然后再尝试着输入几个帐户和密码。怎么样进去了吧!那里面的任一个参数就都可以改动了,一旦我们看谁不爽就可以使对方的猫断掉,而对方可能会认为自己的猫坏了。
  今天我就做了一次实验,成功是80%,因为我们的电信局这边好像没有意识到这个问题,而且几乎所有的ADSL猫都没有更改过自己的密码。由于电信安装ADSL时采用的ADSL猫型号就那么几种,而同种型号的ADSL modem的默认密码是相同的,这就极大增加了猜对密码的可能性。
  如果只是可以登录你的modem你还不会很在意,但它登录在你的modem上如果更改一下modem的NAT设置就可以进一步访问你在内网的电脑了,这时电脑本身再不做好防护的话那你就危险了。
  上面说的大家也行会不相信,但这是我的亲身体会,我的电脑就是这样被黑过一次,那时正在上网,装了防火墙,忽然看到防火墙报警,源地址是192.168.1.1,要连接我电脑的什么端口,我没有注意,继续上网,等下次开机后就再也进不去了,死活进不去,不管是什么状态,总是重起。而且我想重新更改猫的设置也进不去了。每次只好用铅笔头按住后面小原点reset来解决问题。现在想来当时肯定是有人利用外网的IP远程进入了我的猫黑掉了我。也许大家会奇怪,这么大的问题,电信的人不会不知道吧,就这个问题我也问过电信的朋友,其实他们也正在解决这个问题,并且给出了几个应急办法。如果你所在的电信部门还没有意识到这个问题的话。可以这样做:
  1.把ADSL设置成禁止公网WEB登陆,只能本地局域网WEB登陆的。
  2.更改默认密码。
  3.是我想到的,也是最绝的。将ADSL的WEB登陆端口改成其他的端口也是可以的,方法很多我现在最毒的方法就是将80端口做映射到我的电脑里面,然后将我的IIS默认页面改成一个带有攻击代码的页面:譬如可以做成可以打开对方的光驱代码,一个警告的页面等等,我就用JAVA做了一个,呵呵!
  好了,知道了猫被HACK的原理,大家就不用再怕了,如果说你的ADSL猫还没有改密码,还是尽快改一下吧!
发表于 2011-10-31 16:11:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:4_113学习了。。
发表于 2011-10-31 16:42:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会那么厉害的!
发表于 2012-4-23 21:39:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害!!!!!    现在的网络....................
发表于 2012-4-24 10:19:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了 我试试
发表于 2012-4-24 10:48:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
相信以后会用得着的
发表于 2012-5-8 15:32:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
黑客的又一个突破口
发表于 2012-5-8 15:55:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
相信以后会用得着的
发表于 2012-5-10 21:07:14 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
试了,不好使
发表于 2012-8-3 21:15:30 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
学习了~
发表于 2012-8-4 22:02:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我没有接路由器他能破得到不
