查看: 2621|回复: 2
华硕P5S533-TVM/S主板VCORE只有0.5几V
发表于 2011-10-28 11:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天接到两片学校的机子,两块主板现象一样:不开机,风扇转一下就停了,心想这好修,一般都是CPU供电部分保护了,一测果然有一组短路了,把上下管都换了后不短了,接着上电,但是还是一样,再测那个上管双烧了,于是把这组上管下管和驱动IC都换了,终于可以开机了.可是不跑码,一量VCORE只有0.5几V,上管G极只有0.6几V(应该是2.几V啊)下管G极无电压,于是换了下主电源IC,故障依旧,现在是没思路了,求各位给点意见,谢谢!
发表于 2011-10-28 11:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
重点查与g极相连的元件
发表于 2011-10-28 15:06:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最新进展:我查了下ADP的工作条件,发现11脚(EN脚)电压才0.6V,于是跑了下电路,跑到一个S72的芝麻管,B极为高电平,C极接EN脚,E极接地,此时B极为高电平的话,此管应该导通了,但C极仍有0.6V电压,明显为此管坏,于是换了个上去,EN脚终于为1.2V,VCORE也也来了,1.3V,其它电压都正常,时钟复位也OK,但是还是不跑码
