查看: 4474|回复: 21
电脑启动故障检测方法和技巧
发表于 2011-10-28 09:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
一、硬盘、电源指示灯不亮,风扇不转等现象
电源问题占主要,其次是主板与电源的接口有问题
二、风扇转动,但显示器无图象
分析:风扇转动说明电源已开始供电,显示器无图象,电脑无法进入正常工作状态说明电脑未通过系统自检,主板BIOS设定还没输出到显示器,故障应出在主板,显卡和内存上。但有时劣质电源和显示器损坏也会引起此故障.
检查思路和方法:
1、如果有报警声,说明自检出了问题。报警声是由主板上的BIOS设定的。BIOS有两种,分别为AMI和AWARD。大多数主板都是采用AWARD的BIOS,详细的报警声含义请参考BIOS自检报警声含义的详细内容
2、如果没有报警声,存在着主板蜂鸣器坏的可能性,请按下列步骤进行。
A、检查内存,将内存取出用橡皮将插脚擦干净,换个插槽插好试机。如果有两根以上的内存共用的,请只用一根内存试机。
B、检查显卡,检查显卡是否插好,取出后用橡皮将插脚擦干净安装到位后再试机。然后将显卡与显示器连线拔掉再试机,看是否进入下一步自检。如有可能更换一个显卡试试。
C、检查主板,首先将主板取出放在一个绝缘的平面上(如书或玻璃),因为有时机箱变形会造成主板插槽与板卡接触不良。检查主板各插槽是否有异物,插齿有没有氧化变色,如果你发现其中的一两个插齿和其他的插齿颜色不一样,那肯定是氧化或灰尘所致,请用小刀将插齿表面刮出本色(不要破坏镀金层),再插上板卡后试机。然后检查主板和按钮之间的连线是否正常,特别是热启动按钮。最后,用放电法将BIOS重置试试。方法是将主板上的钮扣电池取下来,等五分钟后再装上,或直接将电池反装上两秒钟再重新装好,然后试机看是否正常。如果有条件更换一块主板试试。
D、检查CPU,检查风扇是否正常,实在不行更换CPU试一下。
E、电源不好也会出现这种现象,有条件更换电源试试。
F、如果上边讲的方法无法解决问题,请将除CPU,主板,电源,内存,显卡之外的硬件全部拔下,然后试机看是否正常。如果正常,在排除电源和主板出现问题的可能性之后,用下面故障现象四的方法解决。如果试机不正常,那么将这几个元件分别更换试试。
三、开机后,显示器无图像,但机器读硬盘,通过声音判断和键盘灯等,机器已进入操作系统。
分析:这一现象说明主机正常,问题出在显示器和显卡上。
检查思路和方法:
检查显示器和显卡的连线是否正常,接头是否正常。如有条件,更换显卡和显示器试试。
四、开机后已显示显卡和主板信息,但自检过程进行到某一硬件时停止
分析:显示主板和显卡信息说明内部自检已通过,主板,CPU,内存,显卡,显示器应该都已正常(但主板BIOS设置不当,内存质量差,电源不稳定也会造成这种现象)。问题出在其他硬件的可能性比较大。(一般来说,硬件坏了BIOS自检只是找不到,但还可以进行下一步自检,如果是因为硬件的原因停止自检,说明故障比较严重,硬件线路可能出了问题)。
  检查思路和方法:
1、解决主板BIOS设置不当可以用放电法,或进入BIOS修改,或重置为出厂设置(查阅主板说明书就会找到步骤)。关于修改方面有一点要注意,BIOS设置中,键盘和鼠标报警项如设置为出现故障就停止自检,那么键盘和鼠标坏了就会出现这种现象。
  2、如果能看懂自检过程,那么一般来说,BIOS自检到某个硬件时停止工作,那么这个硬件出故障的可能性非常大,可以将这个硬件的电源线和信号线拔下来,开机看是否能进入下一步自检,如可以,那么就是这个硬件的问题。
3、如果看不懂自检过程,请将软驱,硬盘,光驱的电源线和信号线全部拔下来,将调制解调器,网卡等板卡全部拔下(显卡内存除外)。将打印机等外置设备全部断开,然后按硬盘,软驱,光驱,板卡,外置设备的顺序重新安装,安装好一个硬件就开机试,当接至某一硬件出问题时,就可判定是它引起的故障。
21#
发表于 2015-9-4 20:02:32 | 只看该作者 �
学习学习了,看来线从这简单的先入手才是
发表于 2015-8-5 15:55:20 | 只看该作者 �
不错 学习了啊
发表于 2015-8-3 11:44:40 | 只看该作者 �
看看。学习了。
发表于 2015-8-2 21:18:41 | 只看该作者 �
先收藏,好资料,谢谢分享
发表于 2015-8-1 15:58:46 | 只看该作者 �
内容很好   谢谢分享
发表于 2013-9-23 13:48:04 | 只看该作者 �
好资料,谢谢分享
发表于 2013-9-23 13:43:30 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2013-9-23 12:46:02 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!
发表于 2013-9-22 10:39:15 | 只看该作者 �
对新手是比较好的思路!
发表于 2013-9-21 17:36:21 | 只看该作者 �
路过是一个不错的经验
发表于 2012-7-15 20:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,谢谢谢谢,学习了
发表于 2012-7-12 18:03:12 | 只看该作者 �
新手来学习了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=8&ext=
发表于 2012-4-15 15:30:15 | 只看该作者 �
新手来学习了
发表于 2012-4-15 10:57:17 | 只看该作者 �
学习了 哈哈
发表于 2012-4-14 20:31:44 | 只看该作者 �
宝贵的经验
发表于 2012-4-12 10:14:59 | 只看该作者 �
好资料,谢谢分享{:soso_e181:}
发表于 2012-4-11 23:16:10 | 只看该作者 �
顶了,一定要顶啊
发表于 2012-3-8 12:56:57 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!
发表于 2012-3-7 17:04:25 | 只看该作者 �
菜鸟学习了
发表于 2012-3-1 21:39:03 | 只看该作者 �
新手学习啦。
