查看: 5219|回复: 36
宏基笔记本做系统后不能全屏
发表于 2011-10-28 09:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑老是在屏幕中间显示,四周为黑框,请问怎么解决
呵呵,这个小问题。  发表于 2011-10-28 13:53
发表于 2011-10-28 09:43:59 | 只看该作者 �
驱动有没有全部都安装了
下个电源管理。显卡驱动
不行从换个系统
发表于 2011-10-28 09:55:41 | 只看该作者 �
驱动全部装齐了,系统也换过还是不行。
发表于 2011-10-28 09:58:52 | 只看该作者 �
显卡驱动没装好,升级一下显卡驱动
发表于 2011-10-28 10:31:49 | 只看该作者 �
升级了不行
发表于 2011-10-28 10:36:39 | 只看该作者 �
装官网驱动,刷分辨率
发表于 2011-10-28 10:58:12 | 只看该作者 �
boss  设置一下就好了
发表于 2011-10-28 11:09:22 | 只看该作者 �
可用驱动精灵装
发表于 2011-10-28 11:09:54 | 只看该作者 �
可用驱动精灵装
发表于 2011-10-28 11:36:47 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动或时分辨率的问题,
发表于 2011-10-28 11:42:23 | 只看该作者 �
分辨率调下
发表于 2011-10-28 11:49:24 | 只看该作者 �
显卡坏了也可能会这样
发表于 2011-10-28 11:50:53 | 只看该作者 �
多半还是显卡驱动问题   网上在找一下驱动吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
当然啦,你显卡驱动打上 都要重启才能生效的~~~~重装的系统,包含的驱动不一定对的,官网找下还是有必要的  发表于 2011-11-22 15:34
同意楼主: 0
官网上的驱动下载下来装上开始还是小屏重启机器后正常  发表于 2011-10-28 13:40
发表于 2011-10-28 13:23:03 | 只看该作者 �
显卡驱动的问题如果没有换过液晶屏的话,分辨率不符合
发表于 2011-10-28 13:24:42 | 只看该作者 �
是玩全屏游戏不?  把显卡管理弄出来。在里面调下!
发表于 2011-10-28 13:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 13:38:50 | 只看该作者 �
显卡不好也会这样啊
发表于 2011-10-28 13:41:10 | 只看该作者 �
谢谢大家,官网下载驱动还要把原来的驱动卸载,重启机器后正常
发表于 2011-10-28 13:52:24 | 只看该作者 �
换屏线,我之前见过一个HP的笔记本和你的情况一样,换了一跟屏线OK.
发表于 2011-10-28 13:54:09 | 只看该作者 �
简单的问题弄复杂了!! 百分之90都是分辨率的事!!!
