楼主: 新密维科
宏基笔记本做系统后不能全屏
发表于 2011-10-28 13:54:55 | 只看该作者 �
看一下外接效果。考虑驱动,系统,屏线,显卡,屏。
发表于 2011-10-28 14:04:01 | 只看该作者 �
搞成4:3了吧
发表于 2011-10-28 14:58:14 | 只看该作者 �
这个问题,一般就是显卡驱动不对,或者就是你分辨率没调
发表于 2011-10-28 15:04:46 | 只看该作者 �
显卡驱动没上吧
发表于 2011-11-22 14:51:19 | 只看该作者 �
问题已经得到解决,用驱动精灵或者驱动人生都不行,必须去官网下载这个显卡的驱动装上后开始还是不行,重新启动后正常。
发表于 2011-11-22 14:57:32 | 只看该作者 �
官网下驱动
发表于 2011-11-22 15:09:24 | 只看该作者 �
估计是驱动和设置的问题
发表于 2011-11-22 15:13:37 | 只看该作者 �
显卡驱动没安装好
发表于 2011-12-4 14:31:17 | 只看该作者 �
是显卡驱动的问题
发表于 2011-12-4 16:54:00 | 只看该作者 �
有屏的话。换张屏试下。。我原来有一个就是滚动条还好的。。进系统就坏了。,,。
发表于 2011-12-4 16:57:46 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动没有装对吧,还有就是分辨率没有调好
发表于 2011-12-4 16:59:45 | 只看该作者 �
驱动问题。从新装驱动。
发表于 2011-12-4 17:08:52 | 只看该作者 �
我怎么感觉是硬件问题?
发表于 2011-12-4 17:30:03 | 只看该作者 �
分辨率不行就要看下BIOS了,里面应该有设置项的!
发表于 2011-12-4 17:50:07 | 只看该作者 �
还是驱动的问题吧  最近好多驱动系统都打不上了
发表于 2011-12-4 19:24:47 | 只看该作者 �
晕  好像是分辨率的问题吧 如果硬件没问题的话
发表于 2011-12-4 19:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是系统问题吧
