查看: 5304|回复: 37
IBM X31开机0.6A无显?
发表于 2011-10-27 21:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X31.PDF (1.08 MB, 下载次数: 12)
发表于 2011-10-27 21:57:07 | 只看该作者 �
无显烤了显卡再说!= =!
发表于 2011-10-27 22:58:19 | 只看该作者 �
我今天接了一台和你一样的机子,也是X31的电流也跑0.6无显示,准备作显卡,可是想IBM的桥不是很好做,前面修的IBM的机器不做俩至3遍的桥是不会好的,所以只能流给师傅来做显卡了。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-10-27 23:12:43 | 只看该作者 �
上诊断卡会不会跑码的
发表于 2011-10-28 08:15:22 | 只看该作者 �
无显烤了显卡再说
发表于 2011-10-28 09:08:04 | 只看该作者 �
不好意思,可能是表达能力差,我机是北桥供电1.2V和VCCCPUIO 1.05V没有电压,想问一下MAX1845的24脚和20脚的电压为5V,好像是后级短路保护,但查过后级对地阻没有问题。
发表于 2011-10-28 09:47:16 | 只看该作者 �
这个是通病,换C683和C699
发表于 2011-10-28 10:13:58 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2011-10-28 09:47
这个是通病,换C683和C699
兄弟,你说的这个问题有点像,我试试先,谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修好了吗?不会真是那2个电容的问题吧.我也有个X31,晕.无3M和5M换了电容都没用  发表于 2011-10-28 10:22
受到警告 9#
发表于 2011-10-28 10:18:53 | 只看该作者 �
高手,见识到了。
受到警告 10#
发表于 2011-10-28 10:36:11 | 只看该作者 �
{:4_124:}正常啊!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
默默修板人 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-28 21:00:22 | 只看该作者 �
这个是通病,换C683和C699
换过还是不出1.2、10.5电压,MAX1845的条件都好了,就是不出电压。
那你就换个1845啊  详情 回复 发表于 2011-10-31 19:16
发表于 2011-10-28 21:17:04 | 只看该作者 �
那位大师给说说X31的VCCCPUIO和1.2V电感的对地打阻数值是多少?
发表于 2011-10-28 21:53:02 | 只看该作者 �
现在把U48和U49换过来就可以了,1.2和1.05都有,但是电流还是0.61A无显?电压都正常了,烦!!!!
发表于 2011-10-30 20:56:02 | 只看该作者 �
高手哦  有点思路了
发表于 2011-10-31 17:51:11 | 只看该作者 �
RE: IBM X31开机0.6A无显?(已解决)
把1.2和1.05搞出来后,电流还是0.6A,如是打算不修了,就装起来,一按开机键,好了;有显示了,不知是否X31裸板插上显示器会不显?还有MAX1845(U48)怎样搞都不出1.2和1.05;把它与U49(也是MAX1845)换个位置两个地方的电压都出来了,其中原理不是很明白,望高手来帮忙分析分析.
发表于 2011-10-31 19:16:30 | 只看该作者 �
那你就换个1845啊
发表于 2011-10-31 20:08:49 | 只看该作者 �
楼主,如果真如您说的没有内两个电压的话,电流能上到0.6? 而且还不掉电 ?
发表于 2011-11-1 10:09:38 | 只看该作者 �
对,没有那两个电压电流0.6A,最后修出两个电压还是0.6几A,不知是否X31要想有显示还插上其它什么配件?最后全装好一切都OK了。
发表于 2011-11-1 11:56:32 | 只看该作者 �
开始可能就是1845虚焊,导致缺电压不显示,后来可能楼主在更换两个芯片位置时焊好了,问题解决,至于你说的裸板和装机接屏应该是一样的吧,也是不解
发表于 2011-11-1 12:00:31 | 只看该作者 �
电流跳变吗?插下诊断卡看电流是否跳变啊
