查看: 2368|回复: 10
内存有修的价值吗
发表于 2011-10-27 20:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
朋友们,你们在维修进,是不是常俢内存
发表于 2011-10-27 20:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
根本不修。
发表于 2011-10-27 20:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有必要吧,我们这里小生意从来不接
发表于 2011-10-27 20:20:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修起来就是钱,只是不会修。
发表于 2011-10-27 20:27:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2011-10-27 20:43:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
    还有什么时候好修的!即使修好了也不稳定!!笔记本都不行了,何况一个内存
发表于 2011-10-27 21:05:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果量大修修也无妨
怎么说小钱也是钱
发表于 2011-10-27 22:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
。。。怎么修
发表于 2011-10-27 22:46:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以修修 看什么问题。如果 引脚接触不良可以修!  其他问题 损坏的话应该没必要吧!  可以自己修好当二手卖!
发表于 2011-10-27 23:41:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
麻雀也是肉啊。
发表于 2011-10-28 08:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果新的有4、500会修
