查看: 5334|回复: 18
华硕Z99M 二修机 开机跑到0.4掉电到0.05小维修
发表于 2011-10-27 23:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         刚学笔记本一个来月,如有不对还望大侠们指点,现直入主题
         店里送修的机子,接过机子接上可调电源,待机0.003正常,按开机键电流可以跑到0.4几不过很快就掉到0.050,按开机键还是可以再上电,不管按多少次还是重复原来的故障,没办法了只好拆机了。
        拆的只剩裹板看了下这机子还是在别处修过得,南桥和北桥都干过了。北桥后面还扣掉了好几个电容,EC加焊过。除了这些基本上看上去还不是很乱。再次接可调电源上电还是一样,换个U和内存故障依旧。板上电压都打过都正常。上个假负载测量U的复位只有0.02V PG也只有0.02V左右,看了下北桥是6100的,这在台机上基本上U没复位的都是这6100虚焊的多,先用风枪吹了会北桥,再上电U复位和PG还是依旧那么低。没办法只好看图纸和点位图修下了。
      查了下U复位大致就在下图那块(前提是查了南桥有发出复位才查得这图纸的)
     此板 U想要有复位和PG就必须得到北桥发出的HTCPU_RST#和HTCPU_PWRGD#还有正常的上拉电压才能完成。这两个信号直接到了7407门电路的1PIN和3PIN测量其电压为2.5V,说明北桥已经正常发出复位信号了,再经7407门电路内部转换成CPU_RST#(2PIN)和CPU_PWRGD(4PIN).测量其 门电路2PIN和4PIN 均为0.02V 74门电路要工作首先就必须要得到供电,查了下14PIN 电压有3.3V说明供电正常,现在就剩下的要嘛就是门电路本体出现问题导致不能转换出复位和PG要嘛就是跟U复位和PG相连的原器件不良导致拉低U复位和PG和上啦电压不正常
     看了下图纸
     图中可以看出+1.8V经过一个上啦排阻连接到74门电路的2 pin和4PIN。查+1.8V正常测量排阻阻值都正常,那现在剩下的就是图中的Q2 或Q3可能有问题导致拉低U复位和PG了。Q2 2PIN连接了PWRGD
     PWRGD是下图产生的
    测量电压为3.3V正常,5 6PIN为4点几V 是+5V0经一1K电阻得到。正常情况下的话3PIN应该会输出电压才对,实际测量并无电压输出。怀疑这管子有问题,从料板上找了个换上去,通电电流跑到0.7左右过了会就跑到1.500左右(一直都是上着U和内存在修的),测量U复位和PG都有1.8V电压,接了下屏没显示,第一个给我的感觉就是是不是北桥给上家加焊的出问题了。店里人说这U容易出问题换个U看看,换了几个U电流还是只跑到1.500左右屏就是不显,外接也是不显。北桥上都是用胶粘着的,而且这华硕的板就容易变形,一不小心就KO了。就到华硕官网上下了个BIOS刷上去,电流有变化,接了下外接显示了。断电接屏出现了华硕界面。经过半个小时的装机进系统测试一切均OK。
想到刷bios真是妙!  发表于 2011-10-28 02:56
参与人数 10下载分 +78 收起 理由
迎难而上 + 10 很给力!
伤心孩不哭 + 10 赞一个!
专属暧昧. + 2 赞一个!
llyx + 10
hhp1990 + 10 淡定
雪花→〖劲〗 + 1 神马都是浮云
默默的帅着 + 10 神马都是浮云 师傅厉害
不懂拒绝 + 10 V5
cater99 + 5
406965195 + 10 淡定
发表于 2011-10-27 23:46:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵的经验。谢谢。
发表于 2011-10-27 23:58:53 | 只看该作者 �
这个正常情况应该5 6两脚没电压吧,
发表于 2011-10-28 00:24:01 | 只看该作者 �
按图纸看因该是有PWRGD导通Q2A-2脚,拉低Q2B-5脚Q3A-2脚、Q3B-5脚,才使上面的复位电压正常
发表于 2011-10-28 12:25:34 | 只看该作者 �
对呀,楼主这个分析的是糊涂账呢,正常情况下pwrgd为高电平,q2a导通应该拉低5、6脚电平。然后q2b/q3a/q3b这3个N沟道管截止,上面3个信号才能为高电平呀。不知道我分析得对不对,请指正。
5 6pin在是不正常的情况下测量到的电压,没说是正常时候的电压  发表于 2011-10-28 14:09
就是这个意思啊。。。  发表于 2011-10-28 12:39
发表于 2011-10-28 12:35:58 | 只看该作者 �
最后居然刷BIOS能好,真的是BIOS问题多多啊
发表于 2011-10-28 14:00:58 | 只看该作者 �
急切请问楼主一个问题, 从官网下得BIOS都是在系统下刷的,楼主是怎么刷到不亮机的机器里呢?我从官网下得BIOS直接用编程器刷进去后就是黑屏,,
另问下,您是用什么编程器刷的BIOS?多谢!!!
直接从官网下下来解压出来就可以刷得啊!用得是希尔特 500p  发表于 2011-10-28 14:07
发表于 2011-10-28 14:17:16 | 只看该作者 �
没说先放电看看情况。
发表于 2011-10-28 14:29:13 | 只看该作者 �
BIOS  历害。 学习了。
发表于 2011-10-28 14:52:33 | 只看该作者 �
不知道为什么,我从官网上下下来之后解压,用我自己的编程器刷进去后就是不开机,我的机器是ASUS F81S的,后来从基地里有个兄弟给我传个BIOS刷进去就OK了
不知道为什么?楼主能帮忙分析一下吗?
到了官网就看到一个是BIOS一个是BIOS公用文件,就下BIOS里的文件就可以了,不知道别的机子会不会提供这样的BIOS  发表于 2011-10-28 14:58
发表于 2011-10-28 14:58:50 | 只看该作者 �
就是这个意思
发表于 2011-10-28 14:59:54 | 只看该作者 �
楼主才修笔记本一个月就能达到这个水平,小生佩服
这都是小问题才修好的,还有很多不会的  发表于 2011-10-28 15:00
发表于 2011-10-28 15:05:51 | 只看该作者 �
F81S的BIOS有6个,我下的是第一和第二个,解压后都不行
哎!!不知道为什么,从机器里读出来的BIOS就能刷进去!!而且能亮机
发表于 2011-10-28 18:53:11 | 只看该作者 �
  思路清晰、不盲目动手、楼主很淡定、我等佩服、
发表于 2011-10-28 19:27:57 | 只看该作者 �
不是吧,学了一个月,高手了
发表于 2011-10-28 19:54:01 | 只看该作者 �
这电路问题还是得跟高手学学啊
发表于 2011-10-28 21:16:02 | 只看该作者 �
思路还是那么清晰,学习了
发表于 2011-10-28 21:56:30 | 只看该作者 �
恩 。写的不错。思路很清晰。 赞一个!给我的启发不小!小弟是新手! 谢谢!
发表于 2011-10-28 22:23:01 | 只看该作者 �
一个月能搞得如此条例,可能有别的功夫如台机维修经历
