查看: 3912|回复: 5
杂牌液晶17寸不通电
发表于 2011-10-27 18:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台17杂牌显示器。不通电。拆机,目测电容鼓包,先换之,后查保险,,没坏,查开关管,击穿。开关管为K3569.查资料是600V-10A的。手上没有,用K2645代换之。再查电源芯片6841,击穿。从久板拆一5841,查过是可以代换的,换之。心想应该是没问题了吧,上电。300V正常,变压器的另一端一点电压都没有.....想是不是电源芯片不可代换或者旧板上的5841也是换的,拿出料盒找到一6841新的。焊上,通电。...还是无电压。郁闷了。想会不会是光耦坏了,这东西好像很少坏。反正旧板多,拆个换掉。上电,,,,还是不行....晕了。开关管电源芯片周围的小元件也都一一检查过,没问题啊?这样为什么还是没过电呢,难道会是变压器坏吗?量开关管电压,D级310V左右,还是说k2645是600V-8A的不能代换K3569的600V-10A呢?
   本人新手。刚学修显示器2个月。一直在基地潜水,第一次发表日志,望各位前辈赐教。。。
第一次发,不知道是日子还是帖子,好像发了2遍.希望不会被查封!!!
发表于 2011-10-27 19:59:24 | 只看该作者 �
先改个高压试一下,不行的话再考虑k2645是600V-8A的能不能代换K3569的600V-10A.
发表于 2011-10-27 20:48:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 21:01:06 | 只看该作者 �
先把电原修了再看高压板对吧.........................
发表于 2011-10-27 21:03:55 | 只看该作者 �
我是这样想的,可.....一个电源无非,整流桥—开关管—电源管理,这些都没问题了.....还是不通电。
发表于 2011-10-31 14:10:55 | 只看该作者 �
修到这个份上了, 我建议 换整块 电源板 ,
