查看: 4401|回复: 23
今天修好一台HP CQ40
发表于 2011-10-27 17:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台HP CQ40 开机无显,电流表0.98-1.13反复跳动,就是不显示,内存,BIOS,CPU全换,故障没解决,AD线测试也没有问题,测试北桥芯片,上面的电容,阻值非常小,只有2 偶,换北桥,后阻值有10偶,开机正常。此机北桥坏。
发表于 2011-10-28 08:26:38 | 只看该作者 �
这机器什么都容易坏 显卡北桥 CPU座子
发表于 2011-10-27 17:50:22 | 只看该作者 �
呵呵。楼主经验丰富啊。以后遇到也得注意下了
发表于 2011-10-27 18:10:51 | 只看该作者 �
CQ40这个机子,显卡是由北桥控制,所以显卡不过除显卡本身没问题以外,一般为北桥问题。
发表于 2011-10-27 19:43:37 | 只看该作者 �
桥片小电容现在都不敢测了,以前测一GM45,在板上短路的,换新一样。拿下来测是不短的,甚是郁闷
发表于 2011-10-27 20:30:35 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,以后碰到这种情况就有底了。
发表于 2011-10-27 20:42:37 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易虚焊 ,修了好几台了
发表于 2011-10-28 08:23:39 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易虚焊
发表于 2011-10-28 08:26:34 | 只看该作者 �
是集显的还是独显的
发表于 2011-10-28 14:36:16 | 只看该作者 �
是集显的,修这个机要注意,上机时,温度不能过高,下面230
上面220就行了,太高就坏了。
发表于 2011-10-28 15:08:22 | 只看该作者 �
北桥容易阻值偏低,而且发烫,换了北桥就好
发表于 2011-10-28 15:12:50 | 只看该作者 �
一般直接就加焊了,前提是供电和小电容们都正常,楼主很有耐心,这样修不容易出错,很多人都习惯直接上BGA  包括我~耐心太差~
发表于 2011-10-28 16:25:42 | 只看该作者 �
集显的发热量大,就不知道你的是什么芯片组的,我这里就有一台CQ40 AMD的 发热量太大了,做好散热开机都62度,~~~~怕怕的,就差改风扇常转了
发表于 2011-10-28 16:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 16:54:59 | 只看该作者 �
是吗 我遇到过北桥虚汗的 加焊下就好了
发表于 2011-10-28 17:41:49 | 只看该作者 �
大家说下,桥上小电容到底要多大阻值,有时测的就是短路的
发表于 2011-10-28 18:24:42 | 只看该作者 �
我的那个桥,不上机,阻值有,300多,上机后,只有6欧,上机后阻值是很小。
发表于 2011-10-28 22:49:30 | 只看该作者 �
楼主检验丰富啊
发表于 2011-10-28 22:58:00 | 只看该作者 �
amd换是inet
发表于 2011-10-29 12:28:04 | 只看该作者 �
看LZ发的贴,跑电流,应该第一个怀疑显卡,如果集成怀疑北桥。而LZ绕了一圈才回来。
