查看: 12143|回复: 29
求助:主板一插上显卡就点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-24 20:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板一插上显卡就点不亮,不插显卡的时候DEBUG卡可以跑完码,但插上显卡就一点主板就不亮了,请问各位大侠这有可能是AGP槽的问题吗?
发表于 2007-4-24 20:26:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
显卡你已经确认是好的吗?如果是的话,那就是NB的问题了。
发表于 2007-4-24 20:31:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉AGP附近某供电管短路了
发表于 2007-4-24 20:37:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
显卡是好的,换了几个都是这样子,如果NB问题的话估计DEBUG卡不会跑完码
发表于 2007-4-24 20:45:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
问题已解决,原来是显卡插反了,谢谢各位大侠的解答,学到东西了
(今天起得好早太累了,头晕了,一直插反了都没发觉,晕死了晕死了 )
发表于 2007-4-24 21:00:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 亡灵漫步 于 2007-4-24 20:45 发表
这样也可以,,。。。。
发表于 2007-4-24 21:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在轮我晕了,我想像不出来显卡插反是怎么个插法,显卡都有块输出挡板,你的卡没有?
发表于 2007-4-24 21:24:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原帖由 张先生 于 2007-4-24 21:06 发表
因为主板不是放在机箱里的,是单独放在桌子上面试机的
发表于 2007-4-24 21:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试机我知道,问题是那块小金属挡板是连在显卡上的,下面还长出来一些,所以我晕了,真晕了。
发表于 2007-4-24 21:40:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我更晕了,你到网上去看一下K7VT4A+这个板看一下,看AGP槽离哪一边更短一点
发表于 2007-4-24 21:53:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我真不知道华擎还出这样的板子,不过一般很少有人插反的。挡板靠输出口。
发表于 2007-4-24 22:00:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
就是今天头晕晕的,一直插反了也没发觉,唉,不过现在特清醒了
发表于 2007-4-24 22:10:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
插反了接显示器时不知道吗.多扭啊,呵呵,插反了也不烧板的哦!
发表于 2007-4-25 12:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
集成的扳子 有外接显卡连接线的那种吗?
发表于 2007-4-25 22:35:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不是吧??老大,这样也行
会员12 该用户已被删除
16#
发表于 2007-4-26 07:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
传奇,有这种事。
发表于 2007-4-26 15:27:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵呵 无奇不有啊!!
发表于 2007-4-26 20:53:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原帖由 johnnylu 于 2007-4-25 12:15 发表
集成的扳子 有外接显卡连接线的那种吗?
不是的,就是插一个MX440显卡上去,不过是反过来插了,往没有键盘接口那边插
发表于 2007-4-27 21:12:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
I FU LE YOU·!!!
可以申请吉尼斯记录了
发表于 2007-4-28 13:39:15 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
回复 #12 亡灵漫步 的帖子
\你太有才了.这样子也行呀
