查看: 1641|回复: 2
求救:MS-7260-1.0主板
发表于 2011-10-27 15:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
求救:MS-7260-1.0  主板 复位跟 PG 没电压 无从下手  在线求救
发表于 2011-10-27 15:37:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先查主板各项供电是否正常!在查时钟信号,先后在是复位和PG
发表于 2011-10-27 18:50:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
查;了供电没问题就是  时钟是集成在桥里面的单桥的  这个不懂怎么检测呢   刚学修主板
