查看: 3478|回复: 6
华硕ASUS P4BP-MX/S 主板,修好后,显示的图像竟然带有水波纹?
发表于 2011-10-27 13:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这块板,刚接到时,能触发,检测卡代码无显示,大致检一下,发现桥供电管 Q12(1.5V)损坏,原型号更换,能点亮了,可是集成显卡显示出的图像,竟然带有水波纹,仔细检视主板,没有再发现哪个电容鼓包啊?哪位高手指点一下啊!
重新植球北桥(82845GV),故障排除!谢谢,各位朋友的指点!
换主机电源试一下,  发表于 2011-10-27 14:53
发表于 2011-10-27 14:00:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换独显试试,如果还 不是哪就是桥的 问题啦
发表于 2011-10-27 14:02:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
试问一下你的客户,有可能本来就有水波纹,北桥虚焊了吧
发表于 2011-10-27 14:16:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很明显上北桥的问题了。加焊试试
发表于 2011-10-27 16:35:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
遇到过一个810集成显卡主板,显示带水波纹的。
后来发现NB附近一个电容鼓了,换后就好了。
发表于 2011-10-27 16:56:52 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
应该是桥的问题,建议先加焊再说
发表于 2011-10-27 17:48:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
桥加焊试下
