查看: 4868|回复: 8
精英865-M7主板,按PWR-SW开机不显示,再按一下RESET-SW才能开机。
发表于 2011-10-27 13:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有块精英865-M7主板,按PWR-SW开机不显示,再按一下RESET-SW才能开机,每次都是这样。
不开机的时候的状况是这样的:CPU风扇有转,跑码:C1-C3-2b,停了,内存换了N条,供电2.5V也有,6对时钟也正常,内存与北桥交换数据的排组也是好的,内存插槽也用洗板水洗过了,会不会是I/O问题,还是RTC电路?
请教高手指点
头像被屏蔽
发表于 2011-10-27 13:46:31 | 只看该作者 �
去掉显卡看一下
发表于 2011-10-27 13:53:08 | 只看该作者 �
集成显卡,去不了
发表于 2011-10-27 13:56:25 | 只看该作者 �
显卡应该没问题,因为每次按PWR-SW开机不显示时,只要再按RST-SW就可以了
发表于 2011-10-27 14:06:21 | 只看该作者 �
把IO换了吧。。双键开机
发表于 2011-10-27 14:30:14 | 只看该作者 �
看看电池电压够不够,我觉得是RTC电路的问题。
发表于 2011-10-27 20:52:45 | 只看该作者 �
复位电路有问题吧
发表于 2011-10-30 10:05:36 | 只看该作者 �
大家都没想到吧,重做北桥之后,搞定了,呵呵,谢谢各位!
你强 。北桥问题呐  发表于 2011-10-30 10:17
发表于 2011-10-30 10:06:09 | 只看该作者 �
