查看: 4141|回复: 13
求救!!!hp 技嘉代工的8s661mt-rh主板不跑码。
发表于 2011-10-27 12:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板我绞尽脑汁都想不出还能咋办了!主板上电就跑d0,不上cpu也一样,然后差不多6秒钟复位灯就闪一下,各供电都正常的,cpu供电1.27.时钟也有。bios我刷过了,还是一样。还有cpu座是正常的。我现在真不知道还能怎么办啊?请各位高手们指点一二啊!小弟在这先谢了哦!
发表于 2011-10-27 12:31:31 | 只看该作者 �
查下各个芯片PG信号
发表于 2011-10-27 12:31:54 | 只看该作者 �
查下各个芯片PG信号
发表于 2011-10-27 12:43:03 | 只看该作者 �
这个有点难修,看看I/O和时钟有没有问题
发表于 2011-10-27 12:56:26 | 只看该作者 �
如果照你所说的上CPU跟不上CPU的跑码都是d0,很明显是CPU没工作起来,而且供电都正常,时钟也正常,那就要重点检查各芯片的PG和复位,特别是CPU、南北桥和I/O部分
发表于 2011-10-27 13:15:03 | 只看该作者 �
感觉还是CPU座的问题    你把那白盖子拿掉看一下
发表于 2011-10-27 14:10:59 | 只看该作者 �
买个CUP座测试灯
发表于 2011-10-27 14:57:49 | 只看该作者 �
遇到过,换个I\O换好了
发表于 2011-10-27 16:25:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 16:26:37 | 只看该作者 �
lhxs1212 发表于 2011-10-27 14:57
遇到过,换个I\O换好了
这I/O不常见啊!没得换啊!
发表于 2011-10-27 16:27:48 | 只看该作者 �
都说了,cpu座没问题啦!想想还有没有别的原因吧!
发表于 2011-10-27 19:06:30 | 只看该作者 �
可能南桥有问题·  上次有碰到过
发表于 2011-10-28 10:14:27 | 只看该作者 �
linyongbin158 发表于 2011-10-27 16:25
有的,测了没问题啦!
这问题就有点头大了,得看电路图了。。
发表于 2011-10-28 22:34:44 | 只看该作者 �
cjas0055 发表于 2011-10-28 10:14
这问题就有点头大了,得看电路图了。。
客户说不修了!呵呵!!!谢了哦
