查看: 5257|回复: 6
笔记本冷机开不开机是什么地方的故障
发表于 2011-10-27 09:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
记得去年买过一部山寨上网本,叫现代飞逸,冷机不触发,开机后正常,关机放一段时间就开不了,换了一台又是这样,后来给js退了,现在想知道这是什么地方的故障,请高手给说说
发表于 2011-10-27 10:04:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果开机的时候灯亮 屏不亮 估计桥出问题了 开多了热了就亮了
发表于 2011-10-27 10:05:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
裸板 注意加热  先看是哪个范围加热能点亮 再用烙铁定点加热 看加热哪个芯片能点亮。确定了 就更换。一般能好 。
发表于 2011-10-27 13:16:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:soso_e130:}用排除法。。。
发表于 2013-5-30 15:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁加热能起作用?
发表于 2013-8-11 20:12:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我现在有台HP正是这样,明天拿烙铁试下是不是真的
发表于 2013-8-11 21:55:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有漏电现象
