查看: 3076|回复: 16
一个 麦克风 奇怪的问题 求解
发表于 2011-10-27 09:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天 遇到 一个 问题  主板式  华锁 M4A785 的主板  用好的摄像头《自带麦克风》语音QQ没有声音《只带USB接口的不带 麦 粉红插头的那种》,用便宜的USB+麦的摄像头   可以QQ语音聊天。驱动 没有,语音调试已经调好了的。求解。求解。求解。
发表于 2011-10-27 09:28:06 | 只看该作者 �
可能是 你的摄像头麦克有问题  也可能是不兼容或驱动的问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-27 09:30:58 | 只看该作者 �
在QQ的语音设置上把输入设置成USB音频就可以了。
我也觉得是这样。以前我也遇过这样的问题,后来才发觉是要在QQ语音设备里选上USB的麦克风。  发表于 2011-10-27 10:53
发表于 2011-10-27 09:37:07 | 只看该作者 �
你换个 QQ版本试试
发表于 2011-10-27 09:42:34 | 只看该作者 �
在QQ设置面板上点摄像头,然后在摄像头里面还有其他选项,你可以选择用几种不同的方式,试试吧,应该可以
发表于 2011-10-27 09:44:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 09:45:17 | 只看该作者 �
设置 过 没有 用  正常 电脑 不管 用 那种 摄像头 插上 就可以 用的
发表于 2011-10-27 09:45:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 09:46:48 | 只看该作者 �
以前我也遇到过这样的情况,你打开音量控制选项,看看那里面的钩是不是都去掉了,如果有钩去掉就OK了
发表于 2011-10-27 09:49:04 | 只看该作者 �
   QQ版本的问题   换个
那也是个因素,我一般都把QQ版本升级到最新  发表于 2011-10-27 12:27
发表于 2011-10-28 00:42:50 | 只看该作者 �
用USB麦克风的摄像头如果设置不能就是会没有语音的,你可能在QQ聊天窗口中点语音测试向导,在声音输入设备里边找到USB AUDIO这项试试,不过也不是所有的摄像头插上去都要这个提示一样的,你可以在没有插这个摄像头的时候把语音测试向导打开看看里边都有什么先项,然后再把聊开窗口并闭后再把USB摄像头插上去再把聊天窗口打开,把语音测试向导打开,先择声音输入设备里边多出来的那个选项试试,如果没有多出来的选项,那就有可能是你的摄像对的麦有问题,电脑没有认到。
发表于 2011-10-28 09:43:51 | 只看该作者 �
usb摄像头 带麦克风,是里面含有USB audio的,声卡设置,语音设备选到USB AUDIO,QQ里面,视频设置里,把麦克风调成USB AUDIO,这样 还是不行,嗯嗯,请把QQ换成2008的版本,应该可以解决
发表于 2011-10-28 11:11:57 | 只看该作者 �
QQ设置问题
发表于 2011-10-28 18:47:59 | 只看该作者 �
语音设备选到USB AUDIO
发表于 2011-10-29 11:32:02 | 只看该作者 �
学习一下啊
发表于 2011-10-29 15:27:09 | 只看该作者 �
楼主!是不是把两个麦克风都插上,到语音里面改一下应该可以的
发表于 2011-10-29 16:58:46 | 只看该作者 �
在控制面板语音选项里面改下输入的那个默认语音设备 改成usb开关的那个..
