查看: 2357|回复: 6
IBM X31 待机0.3 开机0.56不显示 睡眠灯亮
发表于 2011-10-27 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天接到一IBM X31的机子,别人看过说是主板坏了,我一加电  能开就是不显示,还以为是假的,现在看来是真的,    IBM机子我还没修过,有那位大哥指点下
发表于 2011-10-27 09:22:51 | 只看该作者 �
待机0.3?如果真是这样,这有短路呀,不过还能触发开到0.56?你是不是打错了。。。
发表于 2011-10-27 09:26:33 | 只看该作者 �
待机0.3明显短路
发表于 2011-10-27 09:40:10 | 只看该作者 �
首先看有没有进液腐蚀的地方,有就先排出。没就用点位图查待机电路,只要将待机电流偏大的原因解决了,可说应能点亮了。
发表于 2011-10-27 10:05:13 | 只看该作者 �
待机0.3短路。
发表于 2011-10-27 11:03:51 | 只看该作者 �
能开机到0.56  ----0.65我都有点晕了,确定没打错
发表于 2011-10-28 09:30:36 | 只看该作者 �
量各部分供电啊
