查看: 3161|回复: 6
主板维修实战经验
发表于 2011-10-26 22:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉865主板跑C1 00循环跑   测量2.5V供电和1.25V上拉电压都正常 因客户是修内存的 怀疑是时钟出了问题 测量北桥对地阻值正常  更换时钟IC ok
昂达A78主板跑di ee循环复位跑马 刷BIOS无果 加焊南桥芯片OK
华硕M2V-TVM开关电压2.5V 上电后只有0.8V 测量内存供电 CPU供电正常 总线电压0.9V 因为开关电压上电被拉低怀疑是哪个元器件短路引起电压被拉低 无意中量到3VSB只有2.5V  问题出来了 更换1117后正常
主板自动通电 故障维修 复位芯片 门电路 IO芯片 南桥坏
一杂牌945主板测量CPU没供电 L6713A 电源IC  这种Cpu没供电 已经是通病了  测量VDD12V正常 接着测量EN 只有0.3V  明显是这个EN不正常引起电源IC没工作  跑线路EN经过一个0欧姆的电阻 到3个小芝麻管更换小芝麻管后OK
一个联想G31住吧CPU没电压 测量 vcc不正常 发现是一个2R2的电阻开路了 更换后OK
      今天先到这里了   改天再发    希望多多支持
发表于 2011-10-26 22:14:26 | 只看该作者 �
兄弟听你这么说,感觉你可不是新手哦
发表于 2011-10-26 22:25:40 | 只看该作者 �
高手呀,一看就是经验老道的大师
发表于 2011-10-27 11:29:41 | 只看该作者 �
经验宝贵,值得学习
发表于 2011-10-30 10:31:14 | 只看该作者 �
参考{:soso_e113:}
发表于 2011-11-2 22:01:47 | 只看该作者 �
经验宝贵,值得学习
发表于 2016-3-23 18:39:57 | 只看该作者 �
修机器好快啊感觉
