查看: 3598|回复: 21
笔记本LCD屏幕可以修嘛。
发表于 2011-10-26 19:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近闲来无事突然发现有好多好多换下的屏幕。有花屏,闪屏。抖屏。LED就不考虑了。想试试LCE能不能修好。有哪位大侠修过。发点经验上来,让小弟学习学习。
发表于 2011-10-26 19:19:18 | 只看该作者 �
要有那种设备才行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-26 19:28:48 | 只看该作者 �
没有啊
发表于 2011-10-26 19:31:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-26 19:33:57 | 只看该作者 �
你要找到那些主控芯片的资料就可以修了,如果是电路板的问题可以修下看
发表于 2011-10-26 19:49:00 | 只看该作者 �
有一部份是屏电路故障是可以修的,但是有些是需要压屏的设备,很贵的
发表于 2011-10-26 19:59:47 | 只看该作者 �
这样的资料,估计是下不到了
发表于 2011-10-27 00:25:31 | 只看该作者 �
主控芯片到datasheet找找看。说不定可以找到。
发表于 2011-10-27 08:12:18 | 只看该作者 �
根据个人经验。屏上的问题一大部分行场驱动IC的事,在屏接玻璃基板的中间,要有压屏机才行,一个最少是6万
发表于 2011-10-27 08:15:12 | 只看该作者 �
有的屏可以修的,换屏上的芯片,有的需要压屏机才能,太贵了,没有必要了。
发表于 2011-10-27 08:58:24 | 只看该作者 �
修那东西的设备太贵没有大批量的还是直接换屏比较好
发表于 2011-10-27 10:27:14 | 只看该作者 �
对啊,要修屏的工具和配件,修屏很简单的
发表于 2011-10-27 10:29:05 | 只看该作者 �
如果是亮线的话,想都别想了,没人修的!
发表于 2011-10-27 10:40:18 | 只看该作者 �
屏闪不能修
发表于 2011-10-27 10:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DATESHEET。。。
发表于 2011-10-27 11:17:18 | 只看该作者 �
最近整个行业都清闲,看到那一大堆屏也想动动了
发表于 2011-10-27 11:35:00 | 只看该作者 �
如果是逻辑板的问题可以搞搞看
发表于 2011-10-27 11:39:36 | 只看该作者 �
LCD屏幕维修意义不大吧?LCD屏幕老化得快,很容易变暗,一般用3年以后,亮度只有最初的75%左右,建议楼主不要尝试哦。
发表于 2011-10-28 08:53:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 11:50:04 | 只看该作者 �
你要能修出来你就发了
