查看: 3773|回复: 5
HKC s2209严重偏色问题已经解决,小问题大麻烦,不留心的结果
发表于 2011-10-26 18:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC S2209 严重偏色,求高手指点,倍加感谢!
http://www.chinafix.com.cn/thread-452812-1-1.html
这个帖子发布一个月了感谢好朋友们给的指点和帮助,这个显示器今天下午已经修好了。
今天下午修好了3个19的显示器以后,又无心的拿出来这个放置很长时间的东西来看看,开始点亮依然故障纯在,于是照旧打了一遍阻值测量了各种电位。毛病依然如故,最后突然想到可调电位器,以前一直忽略它没怎么测试,今天在放大镜下发现居然中间的旋转螺柱已经凹进去了,于是用表一量发现无阻值,初步判断可能是它引起的,可是这个电位是多少也看不出来,在我的废品堆里翻了半天终于找乐一个HKC19的坏屏,不管好坏死马当活马医,换上去看看,结果奇迹发生了,就是它的问题居然色彩正常了。由于找不到资料和图纸,也没法子判断详细数字,只有给朋友们发几个图片,希望大家能借鉴下看看,如果有类似的故障,希望可以帮助到各位朋友。傍晚了相机拍得不太清晰,在螺丝刀头的位置就是电位器的位置。发帖1为感谢各位朋友的帮助和建议2是希望能帮助更多的朋友,马上要打烊太急慌写得仓促,有什么不对的请多批评,谢绝谩骂3Q!图如下。
头像被屏蔽
发表于 2011-10-26 20:31:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,在装上之前应该测一下阻值。
发表于 2011-10-26 21:06:27 | 只看该作者 �
VCOM有问题.....中华屏.
发表于 2011-10-26 21:37:34 | 只看该作者 �
呵呵,以后小心点就OK了,别再出这种不应该出的错误了。
发表于 2011-10-27 09:53:52 | 只看该作者 �
这个调位器主要是什么作用?
没找到对于这种显示器的平板电路,不好说什么作用,但是根据可以调节来说,能控制画面的颜色,应该说是起到平衡3基色的色差或者色温吧,估计是呵呵不知道对不对。  发表于 2011-10-27 12:40
发表于 2011-10-27 12:25:23 | 只看该作者 �
细节决定成败
