查看: 4888|回复: 21
为什么必须按F1
发表于 2011-10-26 18:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
为什么我的电脑每次断开电源后开机都要按F1。。 不断电源就不用。。 时间会变成出厂的时间?刷过BIOS不行,换了电池了。还是不行。紧急求救!
查电池座接触片有无氧化。用万用表量下电压就很清楚了。  发表于 2011-10-26 20:13
发表于 2011-10-26 18:36:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查COMS供电电路
发表于 2011-10-26 18:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晕 楼上误解了。什么都查电路。。是 BIOS里面设置问题 设置下就好了。
楼主原文说了时间会复位。所以查CMOS电路是对的。因为换过了电池,所以可能是电池座氧化导致与电池接触不到位。我碰到过好几台了。  发表于 2011-10-26 20:11
发表于 2011-10-26 18:44:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的板么?  肯定是设置 问题,
发表于 2011-10-26 18:46:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看开机屏幕提示的是什么错误...然后到BIOS里设置既可以解决问题交差了
发表于 2011-10-26 18:50:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是联想的板,遇到同样的问题。还没解决
发表于 2011-10-26 19:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个用中文说是,无键盘时候或者检测不到键盘,跳过去,不出现错误吗?
发表于 2011-10-26 19:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
科宇小伟 发表于 2011-10-26 19:46
恩。。。差不多就是这意思。。。直接跳过不检查、、、
我有时候很笨,既然检测不到键盘,你按F1后,你有用吗?我没想明白
发表于 2011-10-26 19:57:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉得还是设置的问题。
发表于 2011-10-26 20:07:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能是COMS电路出问题了,,能保存设置,,DELL的有些不使用原装适配器也会提示按F1
发表于 2011-10-26 20:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是电路吧,一般用常识的方法上面肯定知道。不会是设置问题的
发表于 2011-10-26 20:30:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1楼,3楼的点评正解
发表于 2011-10-26 21:09:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是联想的就不知道怎样解决了,遇到了几台都不行
发表于 2011-10-26 21:38:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
肯定是CMOS电路的问题,如果是BIOS设置的问题的话,至少时间是可以保存的,主要是:电池座,二极管,
发表于 2011-10-26 22:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
COMS电路的问题,电池保存不了时间的嘛。。。换电池无用就找个图纸查电路吧。。
发表于 2011-10-26 22:33:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是查查看CMOS电路吧
发表于 2011-10-26 22:37:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
COMS电路电池供电出毛病了,所以不断电就没问题,断电以后,COMS电池的电供应不到COMS电路,所以就不会记忆了,还得重新设置!
发表于 2011-10-26 22:41:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
附上一个小小的电路,你自己看着修好了!
发表于 2011-10-26 22:53:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过!!!!!
发表于 2011-10-27 11:33:33 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
问题还么解决掉。问了下厂方的工程师,他们竟然说是桥的问题。大家给个参考意见,可能性大吗?
