查看: 2807|回复: 11
天运1400不上电维修一例
发表于 2011-10-26 15:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台神舟天运F1400,不上电,电流跑到0.14左右慢慢掉下来到0.9,,应该是有短路。客户说拿了三家都是测出南桥问题,拆机发现那个电源芯片上全是焊膏,那客户还死活说没修过只是检测下,。。先打了下南北桥阻值正常,摸了下那个电源芯片很烫手。好吧找图纸,在一个啥论坛里找到了注册了下收下了。
插上适配器后先出+5V_BOOT,是由L78L05转换成的,再由ISL6227出3、5VA, 。先找L78L05, 想找点位图到处寻不到悲剧了板子上慢慢找,小芯片找了个遍发现是个竖起来的。
U1VIN有19V,OUT只有0.4V左右,量U1一脚对地值只有10,先拆了再量还是10,继续沿着VL查。
除了边上的C2还有两电容是接地的, 后面都是有100R以上电阻隔着的。木有点位图啊,发现板上很多元件是没标记的。。     只能沿着电源芯片周边一个个测过去。
然后终于在一堆元件中间找到了三个阻值只有3的电容,一个个摘了再测板上,摘了第三个发现U1的OUT脚阻值正常了!.  量小电容短路,换之。再把那两个也上去,插电亮屏,装了开机能进系统了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
老傻 + 10 很给力!
发表于 2011-10-26 16:04:13 | 只看该作者 �
0.14掉到0。9 你是怎么肯定有短路的,还是排查后才发现的
0.14已经算偏高了,怀疑短路  详情 回复 发表于 2011-10-26 16:25
发表于 2011-10-26 16:16:45 | 只看该作者 �
短路件应该发热很大,细心应该感觉得到吧
ISL6227在发热  详情 回复 发表于 2011-10-26 16:25
发表于 2011-10-26 16:17:05 | 只看该作者 �
VL对地短路
发表于 2011-10-26 16:18:51 | 只看该作者 �
这个 应该 可以摸出来吧
摸电源芯片很烫 小电容咋摸出来  详情 回复 发表于 2011-10-26 16:26
发表于 2011-10-26 16:25:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-26 16:25:42 | 只看该作者 �
lisang333 发表于 2011-10-26 16:16
短路件应该发热很大,细心应该感觉得到吧
ISL6227在发热
发表于 2011-10-26 16:26:57 | 只看该作者 �
嘉兴小姚 发表于 2011-10-26 16:18
这个 应该 可以摸出来吧
摸电源芯片很烫    小电容咋摸出来
发表于 2011-10-26 16:58:28 | 只看该作者 �
电源芯片没有烧吗?就是烧了那个小电容?
电源芯片没烧 就那个电容短路引起芯片发烫  详情 回复 发表于 2011-10-26 17:06
发表于 2011-10-26 17:06:35 | 只看该作者 �
鑫豪电脑维修 发表于 2011-10-26 16:58
电源芯片没有烧吗?就是烧了那个小电容?
发表于 2011-10-27 17:50:14 | 只看该作者 �
且听、风吟 发表于 2011-10-26 16:25
0.14已经算偏高了,怀疑短路
你说的是待机0。14啊,理解错误不好意思
发表于 2011-10-27 22:25:26 | 只看该作者 �
楼上的不错。有毅力
