- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-16
- 精华
32#
发表于 2011-11-12 22:06:44
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
缘随梦 发表于 2011-11-11 11:41
讨论那么久不是还没解决问题,楼主啊、
哎,没搞定,水平低呀,换了一个RT9218,发现偶然可以点亮机,不过花屏,发现电压偏高(GPU与显存的都是),一重启又不亮了,一测量,没有GPU电压,发现RT9218 13脚(OPS标注)始终是低电平(1V左右,这个好象要高电平才能开机的,不知是什么原因了),现在再搞几次,都是没有电压,13脚都是低电平,估计芯片没工作了,但没法查无法13脚跑到哪的,跑了半天也没跑到,汗,秋天也出汗,没计,低水平修机就是这样,不会搞了,个人感觉可能RT9218 13脚启动脚,电压低,至于为什么低,就不会搞了! |
