查看: 6062|回复: 15
HP CQ40 AMD 的CPU 通电不开机 电流正常 键盘灯 闪
发表于 2011-10-26 07:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40 AMD 的CPU  通电不开机 独立显卡的  电流正常 键盘灯 过一会键盘灯就 一闪 一闪的   换过 CPU 做过北桥 显卡  加焊过CPU座子 刷过BIOS 加焊过南桥 换过内存   不知道是哪里的问题  求师傅帮忙呀 谢谢 谢谢。。。。。。。。。
机器过保修了?  发表于 2011-10-26 10:37
发表于 2011-10-26 07:51:48 | 只看该作者 �
就剩下屏了
发表于 2011-10-26 08:08:06 | 只看该作者 �
要看一下灯闪几下,闪一下是CPU的问题,闪二下是BIOS的问题,闪三下是内存的问题,闪四下是显卡的问题。
是啊,和DELL的没法比啊。  发表于 2011-10-26 09:04
大家都这么说,但是HP诊断灯准确度极其的低……  发表于 2011-10-26 08:54
发表于 2011-10-26 08:43:02 | 只看该作者 �
之前遇到过HP515的,CQ45的都是这种情况,加焊显卡不行,换个新的就O了,不是一台两台了。
发表于 2011-10-26 08:51:28 | 只看该作者 �
一般北桥重植就好了
同意,北桥容易出问题  发表于 2011-10-26 10:37
发表于 2011-10-26 09:08:09 | 只看该作者 �
电流跑正常,看看显卡吧。
发表于 2011-10-26 09:13:41 | 只看该作者 �
是不是有地方短路啊
发表于 2011-10-26 09:47:27 | 只看该作者 �
这是什么逻辑啊,都被你干光了,那就查查有没有少什么电压
发表于 2011-10-26 10:30:08 | 只看该作者 �
先按照指示灯对应的处理方法去处理,不过最好先排除CPU问题,碰到过一台CPU跟北桥同时出问题的情况
发表于 2011-10-26 10:35:25 | 只看该作者 �
楼上的 都说完了
发表于 2011-10-26 10:54:16 | 只看该作者 �
amd的cpu很容易坏,你先排除。
发表于 2011-10-26 10:59:17 | 只看该作者 �
灯闪的问题 没有思路
发表于 2011-10-26 11:02:38 | 只看该作者 �
学习了,我也遇到的3个CQ45都是更换的主板,置换的
发表于 2011-10-26 11:04:59 | 只看该作者 �
换板子算啦
发表于 2011-10-26 21:43:17 | 只看该作者 �
AMD的机器 碰到不跑码的 首先就考虑CPU 问题 再去查其他的问题!
发表于 2011-10-26 21:43:40 | 只看该作者 �
不然跑弯路 ,还会把故障扩大!
